[Gfoss] p.Mapper e Hyperlink su file in locale
Buongiorno.
Sono un aspirante WebGisser (si dirà così?) con strumenti open source. Sto
cercando di costruire un primo webgis con p.mapper, postgresql, postgis e
qgis.
Vi pongo il mio quesito. E' possibile in p.mapper creare un hyperlink ad un
file residente in una cartella locale del pc, agendo sul file custom.js?
Nell'esempio di default si punta ad un URL Wikipedia, sostituendo il nome
della città di volta in volta il CITY_NAMES in base a quello cliccato. Se
avessi tutti file pdf, txt, html in una cartella su C:\Prova come posso
attivare l'hyperlink?
Se la soluzione è "http:/localhost/…" qual'è la cartella locale che il
p.mapper riconosce come "localhost"??
Grazie mille
Gabriele
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/p-Mapper-e-Hyperlink-su-file-in-locale-tp7588423.html
Come non detto...Tutto risolto!
Per chi fosse curioso, in Windows basta piazzare i files dentro la cartella
/Apache/htdocs/ avendo cura di utilizzare il backslash invece dello slash
classico (\) per il percorso dei files e andare a richiamare la modifica nel
file config.js dentro la cartella di lavoro di p.mapper (ad es.
pmapper\pmapper-4.3.2\config\default) utilizzando come link le sottocartelle
a partire da htdocs. Non serve richiamare localhost o altro.
Ad esempio, se ho una cartella "Documenti" come percorso
/Apache/htdocs/Documenti si dovrà scrivere
*var linkUrl = '/Documenti/' + fldvalue + './estensionedelfile/';*
Spero possa aiutarvi.
Gabriele
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/p-Mapper-e-Hyperlink-su-file-in-locale-tp7588423p7588450.html
