Sulla finestra Impostazioni > Opzioni > Generale si setta lo Snapping per ogni progetto.qgs che si crea nuovo.
Tuttavia esiste il pannello >opzioni di snapping e digitalizzazione< dove posso settare lo snapping (e altro) sul progetto corrente.
Personalmente su Opzioni setto Modalità di snap predefinita = Spento,
perchè io setto i miei snap nel pannello Opzioni di snapping.
Quindi che senso ha accendere le calamite dalla finestra Opzioni
quando c’è questo bel pannello?
PS provate ad agganciarlo come barrone di stato sotto la finestra grafica e
mettetelo in modalità avanzato…
e tutto è sott’occhio…
Fabio Errico
Fabio per cortesia contestualizza i tuoi messaggi specificando
nel subject the ti riferisci a QGIS. Il tema di questa mailing list
non e' solo QGIS, ma il software libero geografico tutto.
Grazie
--strk;
quando c'è questo bel pannello?
mettetelo in modalità avanzato...
e tutto è sott'occhio...
Fabio Errico
Fabio detto l’euforico!!! Cmq è vero, non si capisce mai a chi scrivi o per cosa!!!
Questo è una funzione che i qgissari conoscono…non mi pare ci sia bisogno di ribadirla.
Cmq, non se hai notato un baco … o almeno tale mi pare… quando si apre la finestra dello snapping avanzato non vengono elencati subito tutti i layerss…ma tocca desettarla e risettarla!!!
Ciao
Luca
non e’ solo QGIS, ma il software libero geografico tutto.Grazie
–strk;
Fabio Errico
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Usare Qgis a mo' di Cad e' operazione tafazziana, ma questa dritta e' buona
a sapersi, quindi grazie a nome della ML
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Pannello-opzioni-di-snapping-e-digitalizzazione-allora-ci-sei-esisti-davvero-tp7594935p7594950.html
Ciao Antonioamicocadsieradzpolacco forse le mie discussioni ti sembrano elementari e inutili ?
ti sei accorto di quanti usano qgis senza conoscerne le basi ?
Si parla della luna e non si conosce la terra dove poggiamo i piedi.
Fabio Errico
Il 11/nov/2015 20:15 “Sieradz” <antonio@amicocad.it> ha scritto:
FABIO ERRICO wroteprovate ad agganciarlo come barrone di stato sotto la finestra grafica e
mettetelo in modalità avanzato…/
Usare Qgis a mo’ di Cad e’ operazione tafazziana, ma questa dritta e’ buona
a sapersi, quindi grazie a nome della ML–
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Ecco, sono uno di quelli…
Fabio a che pannello ti riferisci che è agganciabile al barrone di stato??
Grazie
Il pannello in questione appare soltanto dopo aver attivato la seguente
opzione (lampeggiante):
http://novarese.url.ph/gfoss/uploadati/snapping.gif
<http://novarese.url.ph/gfoss/uploadati/snapping.gif>
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Pannello-opzioni-di-snapping-e-digitalizzazione-allora-ci-sei-esisti-davvero-tp7594935p7594975.html
Grazie
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Sieradz
Inviato: giovedì 12 novembre 2015 10:34
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] R: Pannello opzioni di snapping e digitalizzazione ... allora ci sei...esisti davvero...!
Il pannello in questione appare soltanto dopo aver attivato la seguente opzione (lampeggiante):
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
