[Gfoss] percorsi relativi e assoluti
Buon giorno.
Uso W10 64, qgis 2.12.2;2.14.1;2.16.1 .... tutti a 64
Carico un progetto fatto nei mesi scorsi con la 2.14.1. Controllo il contenuto del file".qgs" e trovo i percorsi dati relativo "./XXXX...". Controllo nelle proprietà progetto in Qgis trovo impostato il riferimento relativo.
Carico lo stesso progetto nella 2.16.1. Controllo le impostazioni di progetto ... percorso dati relativo. Salvo, apro il file ".qgs" e trovo le sorgenti dati con percorso assoluto "D:\XXXX...".
Ho provato a fare le stesse operazioni con le due versioni precedenti senza esito ... nel ".qgs" viene sempre scritto il percorso assoluto.
Ora mi domando.
Come ho fatto a salvare nei mesi scorsi progetti che mantengono il percorso relativo?
Come faccio ora a fare in modo che la sorgente dati memorizzi un percorso relativo?
Grazie
r
Ciao,
per impostare come salvare i path, vai nel menù "proprietà progetto" poi
sulla scheda "impostazioni generali" e qui quasi all'inizio trovi la
possibilità di scegliere come salvare (assoluto o relativo) il percorso dei
files del progetto.
Saluti
Nino
Il 03 ago 2016 7:23 PM, "Ruggero Bonisolli [via Gfoss -- Geographic Free
and Open Source Software - Italian mailing list]" <
ml-node+s3056002n7596043h86@n2.nabble.com> ha scritto:
Buon giorno.
Ora mi domando.
percorso relativo?
percorso relativo?
Grazie
r
[hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=7596043&i=0>
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
807 iscritti al 31/03/2016
If you reply to this email, your message will be added to the discussion
below:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/percorsi-relativi-e-assoluti-tp7596043.html
To unsubscribe from Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software -
Italian mailing list, click here
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=3056002&code=bmlub2ZvcjYwQGdtYWlsLmNvbXwzMDU2MDAyfC0xMTUyMjY1NzI0&gt;
NAML
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html!nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers!nabble%3Aemail.naml-instant_emails!nabble%3Aemail.naml-send_instant_email!nabble%3Aemail.naml&gt;
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/percorsi-relativi-e-assoluti-tp7596043p7596044.html
Si ho provato ma il percorso relativo mi esce solo se attivo alcune opzioni nella scheda "ows" delle proprietà progetto. Ho provato con versioni che vanno dalla 2.12 alla 2.16. Quindi in questo modo ho diciamo risolto ma mi resta un altro problema. Devo archiviare i dati sul server linux che ha percorsi differenti, ovviamente. Devo far "vedere" a qgis server anche le sottocartelle dove archivio i dati in modo ordinato, progetto per progetto. Che fare? se c'è chi mi può indicare settaggi per apache, qgis server o sotto comandi di getcapabilities mi fa una cortesia.
r
Il 03/08/2016 21:41, nino formica ha scritto:
Ciao,
files del progetto.
Saluti
Nino
Buon giorno.
Ora mi domando.
percorso relativo?
percorso relativo?
Grazie
r
below:
NAML
Gfoss@lists.gfoss.it
Arch. Ruggero Bonisolli
(*LPE*) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (*LADeC*) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(*DAStU*) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
