ho un database realizzato con pg 9.3 ed ho creato un backup per trasferire il db in un altro PC che ha, invece, la nuova versione pg 9.4; durante il restore del db sembra vada tutto ok, ma ho constatato che la tabella layer_styles è vuota, cosa sbaglio? come trasferire un intero db PostgreSQL/PostGIS in un altro PC?
grazie!!!
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
se guardi nei log, ti da' un errore nel ripristinare la tabella; devi
definire il campo come xml prima di reimportare.
questione gia' risolta, se cerchi in rete dovresti trovare la soluzione
in dettaglio (vado a memoria).
Saluti!
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
io faccio il dump della tabella in
SET XML OPTION DOCUMENT;
Il giorno 10 marzo 2015 20:11, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
se guardi nei log, ti da’ un errore nel ripristinare la tabella; devi
questione gia’ risolta, se cerchi in rete dovresti trovare la soluzione
Saluti!
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
esatto, e' lui; grazie per la precisazione.
Scusate, ho il tasto di invio troppo facile !
Una soluzione è fare il dump della tabella in plain e prima aggiungere:
googolando, senza però perderci troppo tempo ho trovato soluzioni più o meno esoteriche per importare i campi xml, questa mi era sembrata la più semplice.
Luca
Saluti!
