[Gfoss] play report: on-the-fly Cassini-Soldner to Gauss-Boaga+
Ciao Bud,
in effetti quello che mi sta piu' a cuore e' predisporre una
procedura ripetibile ogni volta che si aggiorna il dato
catastale.
A questo scopo sarebbe anche proponibile l'archiviazione sul
DB PostGIS dei dati di proiezione per ogni singolo foglio di
interesse per il proprio ufficio (traslazioni comprese, se
del caso).
Analogamente si potrebbero archiviare, sempre per singolo
foglio, i parametri per la trasformazione affine. Una query
opportuna procede alla trasformazione per uno o tutti i
fogli del territorio di competenza.
Ad ogni nuovo aggiornamento la procedura garantirebbe la
stessa sovrapponibilita' con gli altri dati (CTR e
quant'altro) realizzata nella sessione precedente
all'aggiornamento.
Saluti,
Guglielmo
----- Original Message -----
Da : "Bud P. Bruegger" <bud@comune.grosseto.it>
A : "Guglielmo R. Raimondi" <g.raimondi@glasic.it>
Cc: gfoss@faunalia.com
Oggetto : Re: [Gfoss] play report: on-the-fly
Data : Thu, 10 Jan 2008 11:32:14 +0100
On Wed, 09 Jan 2008 18:03:25 +0100
"Guglielmo R. Raimondi" <g.raimondi@glasic.it> wrote:
> Ottimo Bud!
> Mi hai fornito una procedura alla quale fare
> riferimento. Se ce ne saranno in futuro di piu' accurate
> saranno le benvenute.
> Intanto posso partire con quella proposta da te ed
> integrarla in quella che sto preparando combinando l'uso
> di: - Dxf2PostGIS (per i file CXF)
> - PostGIS
> - QuantumGIS
> Saluti,
> Guglielmo
Ciao Guglielmo,
in piu' pensavo di mettere sul wiki come usare ogr2ogr per
una riproiezione di ad esempio un shapefile.
Quando parliamo di PostGIS e di conseguenza di un SRID, mi
vengono i seguenti osservazioni:
* l'approssimazione fatto da me che e' uguale per tutto il
territorio/tutti fogli e' facilmente rappresentabile come
SRID (o custom projection in QGIS). Per l'SRID penso si
vorebbe anche il formato WKT che corresponde a quello gia'
usato di proj4. Pensavo che una traduzione sia
possibile...
* Se l'appossimazione viene miglorato con una traslazione
(in x_0, y_0) diverso per ogni foglio, ogni foglio avrebbe
poi bisogno del suo SRID ma il formato e' sempre
facilemente gestibile.
* se si va da traslazione a affine, c'e' da capire se e
come si possa esprimere una trasformazione affine in un
SRID..
saluti
-b
Ing. Guglielmo R. Raimondi
Glasic S.r.l.
www.glasic.it
Ciao Guglielmo
On Thu, 10 Jan 2008 14:50:22 +0100
Ciao Bud,
catastale.
anch'io lo vorrei cosi
del caso).
Si, un dbms e' una buona cosa per gestire questi dati. A questo punto
si vorrebbe uno script che usa ad esempio shp2postgres e scegle l'SRID
giusto per ogni foglio per l'inserimento di aggiornamenti..
Una opzione sarebbe di associare il foglio al id del SRID. Ad esempio
si potrebbe creare un numero tipo <offset><numero foglio><codifica del
allegato...> cosi che un foglio ....0088C0 verebbe associato al SRID
100.0088.3.0 (dove 100 e' un offset, 0088 il numero del foglio, 3 la
codifica di C...). Se qualcuno ha migliori idee..
Si, se si usa una trasformazione affine certamente si potrebbe farlo
con una query in postgres che trasforma ogni foglio. Non so se si
possa anche fare "on the fly" tramite un SRID (ma mi imagino di si)..
all'aggiornamento.
Saluti,
Guglielmo
> > Ottimo Bud!
> > - PostGIS
> > - QuantumGIS
> > Saluti,
> > Guglielmo
> Ciao Guglielmo,
> possibile...
> SRID..
> saluti
> -b
Glasic S.r.l.
www.glasic.it
Bud P. Bruegger, Ph.D. +39-0564-488577 (voice), -21139 (fax)
   European Chair, Global Collaboration Forum on eID
   Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating systems
   Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO) project
Servizio Elaborazione Dati e-mail: bud@comune.grosseto.it
Comune di Grosseto jabber: bud@jabber.no
Via Ginori, 43 http://www.comune.grosseto.it/
58100 Grosseto (Tuscany, Italy)
http://www.comune.grosseto.it/interopEID/
