Ogni tanto bisogna cercare un po’
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
Il 17 settembre 2010 14:36, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Domanda da vero ignorante: ma i grigliati, come si utilizzano per poter
realizzare il proprio crs. Sono facilmente intuibili come utilizzo, oppure è
necessario aver fatto studi specifici?
di solito i vari software GIS ti danno la possibilità di selezionare
la trasformazione con i grigliati, gli passi il file e pensa il
sotfware a tutto, a volte è un po' macchinoso ma non è difficile. Con
GvSIG so che si può fare, con QGIS ancora non ho provato.
Il link apre news, gare di appalto, ecc. è corretto?
ops, ho perso un pezzo nel copia/incolla, il link corretto è quello
che ha trovato Giuseppe.
Ciao,
Stefano
si, si possono usare le griglie, ma bisogna fare un pó di attenzione:
*) non c'é una "interfaccina" che permette di importare le griglie e
quindi bisogna copiare i file .gsb manualmente nel posto giusto
*) gli strumenti ("warp" aka "gdalwarp" nel menu raster e "save as..."
aka "ogr2ogr" -per esempio- nel menu "layer") che permettono di
trasformare raster e vettori non hanno opzioni per settare griglie e
parametri towgs84, e quindi bisogna prima creare dei custom CRS ad hoc
*) nel caso delle griglie é fondamentale che nel custom CRS ci sia il
parametro "wktext", esempio
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112 +k=1
+x_0=200000 +y_0=300000 +ellps=intl +units=m +no_defs
+nadgrids=ptLX_e89.gsb +wktext
e nel sistema "target" (-t_srs per dirla alla gdal), se é proiettato, ci
deve essere "+towgs84=0,0,0" esempio:
+proj=tmerc +lat_0=39.6682583333474 +lon_0=-8.133108333465099 +k=1
+x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs +towgs84=0,0,0
Nel caso dello strumento "warp" la cosa é quindi semplice, perché lascia
scegliere sia il source sia il target SRS.
Nel caso dei vettori é noioso perché nessuno degli strumenti lascia
scegliere il source srs, ma solo il target srs (ho giá aperto un ticket
per chiedere che venga aggiunta questa opzione). Bisogna quindi prima
creare una copia del vettore che si vuole traformare, attribuendogli il
sistema custom che deve servire da source srs e quindi poi di nuovo fare
un passaggio con "save as...".
Saluti
-- Giovanni --
Grazie Giovanni!!! Proprio quello di cui avevo bisogno!!!
2010/9/18 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>
*) non c’é una “interfaccina” che permette di importare le griglie e
quindi bisogna copiare i file .gsb manualmente nel posto giusto*) gli strumenti (“warp” aka “gdalwarp” nel menu raster e “save as…”
aka “ogr2ogr” -per esempio- nel menu “layer”) che permettono di
parametri towgs84, e quindi bisogna prima creare dei custom CRS ad hoc*) nel caso delle griglie é fondamentale che nel custom CRS ci sia il
parametro “wktext”, esempio+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112 +k=1
+nadgrids=ptLX_e89.gsb +wktexte nel sistema “target” (-t_srs per dirla alla gdal), se é proiettato, ci
deve essere “+towgs84=0,0,0” esempio:+proj=tmerc +lat_0=39.6682583333474 +lon_0=-8.133108333465099 +k=1
+x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs +towgs84=0,0,0Nel caso dello strumento “warp” la cosa é quindi semplice, perché lascia
scegliere sia il source sia il target SRS.Nel caso dei vettori é noioso perché nessuno degli strumenti lascia
un passaggio con “save as…”.Saluti
– Giovanni –
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
460 iscritti al 15.7.2010
