[Gfoss] plugin qgis 0.9.1
Salve,
anche con i vostri suggerimenti purtroppo non sono venuto ancora a capo del problema.
Oltre ai suggerimenti riportati sotto, ho fatto anche altri tentativi suggeriti da voi:
Antonio Falciano
Crea stesso tu all'interno di /home/pippo/.qgis le due dir:
/home/pippo/.qgis/python
/home/pippo/.qgis/python/plugins
e dovrebbe essere tutto ok!
ma anche questo a vuoto...
Dando un occhiata al terminale trovo:
Retrieving from http://spatialserver.net/pyqgis/plugins/plugin_installer.zip
Extracting to plugin directory (/home/pippo/.qgis//python/plugins)
Retrieving from http://spatialserver.net/pyqgis/plugins/newlayer.zip
Mi verrebbe da pensare che il doppio // possa dare noia al sistema...
Potrebbe essere questo il problema?C'è un modo per ovviare?
Grazie
E.
Message: 9
Date: Wed, 9 Jan 2008 11:55:10 +0100 (CET)
Subject: Re: [Gfoss] plugin qgis 0.9.1
Cc: gfoss@faunalia.com
Message-ID:
Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1
Salve,
stamani per la prima volta ho provato ad installare i plugin su qgis
0.9.1,
ma purtroppo senza ottenere niente di buono, errore che mi viene
segnalato:
Failed to unzip file to /home/pippo/.qgis//python/plugins ... check
permissions
Nella directory indicata trovo solo il file qgis.db
Che fare??
Ciao
dovrebbe essere un bug limitato a due soli plugin tra cui "Copyrigth".
hai provato gli altri?
ciao
leo
Message: 10
Date: Wed, 09 Jan 2008 11:58:11 +0100
To: GFOSS - Italian ML
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
check permissions...
hai controllato i permessi?
_________________________________________________________________
Ti piace giocare con le lettere? Prova ABCLive!
http://messengergiochi.it.msn.com/
Eugenio Trumpy ha scritto:
Salve,
Antonio Falciano
Scusa, hai verificato in /home/pippo/.qgis/python/plugins la presenza di
nuove cartelle (es. newlayer)? Se ci sono, vuol dire che l'estrazione dei
plugin è andata a buon fine... In tal caso, dal menù Plugin --> Plugin
Manager dovresti poter abilitare o meno i plugin desiderati, compresi
i nuovi plugin in python.
Ciao
Antonio
