[Gfoss] plugin qgis-GRASS smarrito
Ciao!
Aggiornando questa mattina il programma GRASS (6.4.4.) sono rimasta senza il plugin qgis-GRASS (nella versione stabile e in quella di sviluppo). Il plugin è installato, ma in QGIS GRASS non c’è :frowning: Non funzionano più i moduli GRASS di Processing. Capita la stessa cosa a qualcuno?
Grazie,
Gabriela
Il 26/06/2014 09:38, Gabriela Osaci Costache ha scritto:
Ciao!
ma in QGIS GRASS non c'è :frowning: Non funzionano più i moduli GRASS di Processing.
Stai parlando di qgis-dev su osgeo4w?
Se si', abbi pazienza, fa parte dei preparativi per la pubblicazione di qgis 2.4.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Si tratta sia di qgis-dev sia di QGIS stabile (su osgeo4w).
Grazie mille,
Gabriela
Da: Paolo Cavallini cavallini@faunalia.it
A: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Giovedì 26 Giugno 2014 10:44
Oggetto: Re: [Gfoss] plugin qgis-GRASS smarrito
Ciao!
Se si’, abbi pazienza, fa parte dei preparativi per la pubblicazione di qgis 2.4.
Saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Capita anche a me, sulla versione stabile installata con OSGEO4W (Windows).
Mi sono fatto l'idea che possa essere legato a qualche incompatibilità tra
GDAL 1.11 (supportate da GRASS) e QGIS 2.2. Infatti:
1) se installo l'ultima versione delle librerie GDAL non parte più QGIS (non
trova più la libreria gdal110.dll)
2) se invece faccio il downgrade delle GDAL alla versione 1.10, QGIS parte
ma non parte più GRASS (non trova la libreria gdal111.dll) né i plugin di
interfaccia con QGIS, con i seguenti errori:
"Impossibile caricare K:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider.dll
(Motivo: Cannot load library
K:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider.dll: Impossibile trovare la
procedura specificata.)"
Credo che sia un problema transitorio di software che piano piano si stanno
aggiornando.
Al passaggio alla 2.4 dovrebbe risolversi tutto (spero!).
Mattia
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/plugin-qgis-GRASS-smarrito-tp7588519p7588522.html
aggiornando.
Confermo.
Saluti.
hai provato a verificare che il percorso di grass sia giusto nelle
impostazioni di processing?
mi è successo l'altro giorno: disinstallando la versione precedente di grass
ed installando quella nuova, il path di grass per processing non si è
aggiornato in automatico.
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/plugin-qgis-GRASS-smarrito-tp7588519p7588525.html
Ciao!
s.
Sì, ho provato prima di inviare il messaggio. Il percorso di “GRASS commands” è: C:/OSGeo4W/apps/grass/grass-6.4.4RC1, mentre per “GRASS GIS 7” è: C:/OSGeo4W/bin/grass64.bat. E’ corretto?
Grazie,
Gabriela
ciao,
no il percorso non è corretto: sei passata da grass 6.4.4RC1 a grass-6.4.4 e
quindi il nome della directory è cambiato.
il percorso giusto da inserire nella finestra di configurazione di
processing è C:/OSGeo4W/apps\grass\grass-6.4.4
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/plugin-qgis-GRASS-smarrito-tp7588519p7588528.html
Ciao!
s.
Non mi lascia scegliere o scrivere il percorso corretto. C’è solo la possibilità si scegliere un solo file, non una cartella intera (in questo caso “grass-6.6.4”). Uffa! Quando cancello “RC1” perché rimanga soltanto “6.4.4”) cambia automaticamente in “grass-6.4.4.RC1”. Ho cancellato tutte le vecchie cartelle di grass, ma non ho risolto il problema.
Grazie mille,
Gabriela
quando correggi manualmente quel campo, cancellando RC1, premi invio e vedrai
che ti mantiene la correzione.
per quanto riguarda i moduli di grass 7, invece, al momento non funzionano
su processing.
il baco è stato corretto e dovrebbe essere disponibile nella versione di
sviluppo e quindi nella nascitura versione 2.4
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/plugin-qgis-GRASS-smarrito-tp7588519p7588540.html
s.
Grazie di cuore! Ho fatto così e ora funziona :-))
Saluti,
Gabriela
