Salve a tutti, avrei bisogno di qualche altra dritta:
Su un progetto nuovo di pmapper (mono mappa questa volta, almeno per il momento)
ho caricato (descrivendoli ovviamente nel file.map), tre strati informativi:
le regioni italiane i comuni della toscana e i centri abitati della stessa toscana.
il tutto molto semplice, poi ho settato il maxscale per ogniuno dei layer, in modo da visualizzare prima
le regioni, poi dentro la toscana , solo la toscana ma con i comuni ed infine i centri abitati ad un maggior dettaglio.
Ho settato il "template void" su ogniuno dei tre strati, ma le funzioni di identificazione selezione e info funzionano solo a partire da determinati ingrandimenti: nel dettaglio: il layer regioni d'talia compare da subito fino ad una scala di 900000 (MINSCALE 900000), e qui le funzioni vanno, il layer comuni della toscana ho messo MAXSCALE 900000, e qua le funzioni (identificazione, sel, info) funzionano a partire da una scala di circa 553000, infine il layer centri abitati ho impostato MAXSCALE 200000 e qui le funzioni iniziano a funzionare da scala 122500.
Deve essere così? o sto sbagliando qualcosa?
Allego anche l'ultima mail che ho mandato in lista mercoledì scorso, ma di cui non ho avuto riscontro su altre piccole cose, nel caso qualcuno avesse qualche suggerimento.
Grazie ancora,
Eugenio
To: gfoss@faunalia.com
Subject: pmapper e tileidex
Date: Wed, 23 Jan 2008 10:08:58 +0000
Buongiorno,
sto andando avanti ancora con il progetto di multimappa su pmapper.
Fermo restando che, grazie alla lista gfoss, al momento ho risolto
la problematica legata alla cache, quella dei leyer che messi come default
venivano visualizzati invece disattivi, invece rimane ancora aperto purtroppo il
problema legato ai files search.xml da rendere attivi per ciascuna mappa,
qui il problema sembra essere legato al codice php di pmapper.
Attualmente sto lavorando sull'inserimento di un catalogo raster da utilizzare
come base cartografica.
Al momento tramite gdaltindex sono riuscito a creare il file shape di catalodo,
perfettamente visualizzato anche con qgis.
L'ho impostato anche nel mapfile, settando anche maxscale e minscale, funziona
ma si carca tutto il mosaico dei file raster.
La domanda è questa:
posso far caricare solamente il raster relativo alla zoomata effettuata?Se si come?
Teoricamente vorrei utilizzare un dtm per piccoli ingrandimenti, fino ad arrivare, zoommando,
ad un dettaglio maggiore facendo visualizzare il rasterdella zona oggetto della zoommata.
Fattibile?Spero di essermi spiegato bene...
Grazie per qualsiasi suggerimento...E.
_________________________________________________________________
Scarica GRATIS le tue emoticon preferite!
http://intrattenimento.it.msn.com/emoticon/
