[Gfoss] pmapper editing di punti
praticamente se digito echo "<p>Sql = '$sql'"; mi da
Sql = "
e basta...nessun errore...vuoto...e questo lo fa con tutte le variabili della pagina.
l'error_log di php non riporta nulla.
Per quanto riguarda pmapper funziona ed e' connesso al database visto che i dati dei punti per visualizzarli li prende dalla stessa tabella in cui sto provando a inserirci altri dati...
>Ho provato a mettere echo "<p>Sql = '$sql'"; ma praticamente non mi
da nessun risultato per quella variabile..
"praticamente" che ti da?
ti ho chiesto quell'output per capire se arrivano valori "credibili"
per quelle variabili.
poi ci sarebbe da controllare se i "valori credibili" concordano con
i "tipi" dei campi nel database.
Questa è una casistica abbastanza generica di errori di
personalizzazione degli script, sempre che il client (pmapper)
funzioni davvero.
se non ci mandi le segnalazioni di PHP su eventuali errori o
annotazione si va poco lontano.
controlla che ci sia da qualche parte un bel:
error_reporting (E_ALL);
ciao
lorenzo
Eleonora Iacopini
Responsabile Beni Culturali
elonora@creativalab.com
___________________
Creativalab Studio Associato - Firenze
www.creativalab.com
N° verde 800.126.938
___________________
Passa a Infostrada. ADSL e Telefono senza limiti e senza canone Telecom
http://click.libero.it/infostrada26dic06
