[Gfoss] Pmapper istallazione
Essendo la mia prima email sulla list server approfitto per salutare tutti,
E farvi i complimenti.
Veniamo ora al mio problema:
Ho provato a istallare pmapper versione 2.12 e MS4W is version 2.2
Ho seguito il quick install.txt ma ho 1 problema
nella guida c’e’ scritto
The main configuration for p.mapper is set under the subdirectory config
in the file config.ini. Adapt following settings to your environment:
msVersion: e.g. for php_mapscript_48.dll set to 48
visto che la nuova versione usa php_mapscript 4.10
io ho messo nel config.ini
msVersion = 4.10.0
e’ giusto??
A questo punto ho creato il file httpd_pmapper.conf :
Alias /pmapper/ “/ms4w/apps/pmapper/”
<Directory “/ms4w/apps/pmapper/”>
AllowOverride None
Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
Order allow,deny
Allow from all
e da browser
http://localhost/pmapper/
vedo una lista di mappe: qualunque mappa provo ad aprire ricevo il seguente errore:
Warning: parse_ini_file(C:/ms4w/apps/pmapper/config/config_world.ini) [ function.parse-ini-file]: failed to open stream: No such file or directory in C:\ms4w\apps\pmapper\config\startup_config.php on line 49
il file startup_config.php esiste e la linea 49 e’ la seguente:
$ini = parse_ini_file($PM_INI_FILE);
come posso risolvere?
