[Gfoss] pmapper measure lat/lon
Ciao a tutti!
in pmapper stò usando un file .map con
UNITS dd
PROJECTION
    "init=epsg:4326" # WGS84 latitude/longitude
END
qualcuno saprebbe dirmi se (e come) si può settare lo strumento
di misura di distanze ed aree di pmapper per farlo funzionare con
coordinate lat/lon?
ciao e grazie in anticipo
ruggero
Buggy Pine ha scritto:
Ciao a tutti!
UNITS dd
PROJECTION
END
coordinate lat/lon?
Notoriamente non è possibile misurare lunghezze ed aree
di oggetti la cui posizione è espressa in coordinate geografiche,
a patto di riproiettare il tutto in un sistema di tipo metrico.
Presumo, anche se in verità non ci ho mai provato, che anche
Mapserver si adatti a questa logica.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao
Antonio Falciano
Ciao Antonio,
grazie per la risposta.
Sapevo che non è possibile calcolare distanze da coordinate lat/lon,
ma speravo che ci fosse qualcosa in pmapper (da quanto so mapserver
non calcola distanze) che permettesse di farlo magari trasformando
prima le coordinate in un sistema proiettato tipo UTM...
vedrò di fare qualcosa server-side magari sfruttando le potenzialità di postGIS
grazie
ruggero
> Ciao a tutti!
> UNITS dd
> PROJECTION
> END
> coordinate lat/lon?
Ciao
Antonio Falciano
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ciao Antonio,
Vero, Mapserver non calcola distanze.
D'altro canto, pmapper converte le coordinate dei pixel nelle
unità di mappa dichiarate nel mapfile di Mapserver.
Il problema sta quindi nel proiettare "al volo" le coordinate
geografiche dei due pixel di cui, ad es., vorresti calcolare
la distanza. Ciò è possibile appoggiandosi alle librerie proj
e passando i parametri da php. Altro piccolo problema è
come dire alle proj in quale fuso UTM ricadono i punti.
Buon lavoro
Ciao
Antonio
