[Gfoss] pmapper-postgresql
e adesso siamo a provare la connessione tra pmapper e postgresql..e come al
solito
al primo tentativo non va mai:(
ho seguito il tutorial
http://www.pmapper.net/wiki/doku.php?id=faq:configuration#postgis_tables_postgres_8.1
ma deve esserci qualcosa che mi sfugge....
ho guardato sui log error di apache e mi dice
[Thu Oct 19 10:30:04 2006] [error] [client 127.0.0.1] Layer/Group
'jpl_wms_global_mosaic' not existing. Check '/config/config.ini' file
definition for section 'mutualDisableList'.
[Thu Oct 19 10:30:04 2006] [error] [client 127.0.0.1] Layer/Group 'dem' not
existing. Check '/config/config.ini' file definition for section
non ho capito perche' se cerco di prendere i dati dal db mi va a prendere il
config.ini, mentre dovrebbe andare a controllare il file config_project.ini
invece se prendo i dati normalmente da un file in una cartella funziona e mi
va a prendere il file di configurazione giusto, cioe' congif_project.ini.
LAYER
NAME liguridb
TYPE point
STATUS ON
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "user=user password=pass dbname=dbname host=localhost
port=5432"
DATA "the_geom from (select the_geom, gid, xyz from liguri) As new_tab USING
UNIQUE gid USING UNIQUE srid=26591"
TOLERANCE 10
TOLERANCEUNITS pixels
LABELITEM "Nome"
PROJECTION
"init=epsg:26591"
END
METADATA
"DESCRIPTION" "liguridb"
"RESULT_FIELDS" "nome,datazione,funzione,quota"
"RESULT_HEADERS" "nome,datazione,funzione,quota"
"RESULT_HYPERLINK" "Nome,Funzione||Link on detail"
#"LAYER_ENCODING" "UTF-8"
END # Metadata
CLASS
NAME "IV-III"
EXPRESSION ([DATA_RANK] = 1)
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'square'
SIZE 9
LABEL
POSITION Auto
COLOR 0 0 150
BACKGROUNDCOLOR 255 255 128
BACKGROUNDSHADOWCOLOR 150 150 150
BACKGROUNDSHADOWSIZE 2 2
BUFFER 2
#TYPE truetype
#FONT verdana
#SIZE 8
#MAXSIZE 9
SIZE small
END #Label
TEMPLATE void
END # Class
CLASS
NAME "III"
EXPRESSION ([DATA_RANK] = 2)
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'square'
SIZE 7
LABEL
POSITION Auto
COLOR 150 0 0
BUFFER 2
#TYPE truetype
#FONT verdana
#SIZE 8
#MAXSIZE 9
SIZE small
END #Label
TEMPLATE void
END # Class
CLASS
NAME "III-II"
EXPRESSION ([DATA_RANK] = 3)
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'circle'
SIZE 6
TEMPLATE void
END # Class
CLASS
NAME "II"
EXPRESSION ([DATA_RANK] = 4)
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'circle'
SIZE 5
TEMPLATE void
END # Class
END # Layer
stesso layer ma senza connessione al db funziona alla perfezione.
poi ho notato che pmapper non mi fa vedere i layer di tipo poligonale, con
un richiamo normalissimo dei dati ...la mappa non mi da nessun errore, vedo
il layer sulla legenda...ma non appare niente sulla mappa..
# Start of Layer
LAYER
NAME area
TYPE polygon
#CONNECTIONTYPE POSTGIS
#CONNECTION "dbname=db host=localhost user=user password=pass port=5432"
#DATA "the_geom from prova USING UNIQUE gid USING UNIQUE srid=26591"
DATA "/ms4w/apps/pmapper-2.0.0/data/AREA"
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
METADATA
"DESCRIPTION" "AREA"
"RESULT_FIELDS" "nome,area_rank"
"RESULT_HEADERS" "nome,area_rank"
END # Metadata
CLASS
Name 'area'
COLOR 255 254 199
OUTLINECOLOR 0 0 0
TEMPLATE void
END # Class
END # Layer
View this message in context: http://www.nabble.com/pmapper-postgresql-tf2471973.html#a6892619
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
help:(
ho risolto il fatto che non mi vedeva i poligoni, ma la connessione con il
db proprio non ne vuole sapere di andare..
View this message in context: http://www.nabble.com/pmapper-postgresql-tf2471973.html#a6899860
problema risolto...
viva il file php log error:)
al solito
not existing. Check '/config/config.ini' file definition for section
il config.ini, mentre dovrebbe andare a controllare il file
config_project.ini
mi va a prendere il file di configurazione giusto, cioe'
congif_project.ini.
LAYER
NAME liguridb
TYPE point
STATUS ON
port=5432"
TOLERANCE 10
LABELITEM "Nome"
PROJECTION
"init=epsg:26591"
END
METADATA
END # Metadata
CLASS
NAME "IV-III"
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'square'
SIZE 9
LABEL
POSITION Auto
COLOR 0 0 150
BUFFER 2
#TYPE truetype
#FONT verdana
#SIZE 8
#MAXSIZE 9
SIZE small
END #Label
TEMPLATE void
END # Class
CLASS
NAME "III"
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'square'
SIZE 7
LABEL
POSITION Auto
COLOR 150 0 0
BUFFER 2
#TYPE truetype
#FONT verdana
#SIZE 8
#MAXSIZE 9
SIZE small
END #Label
TEMPLATE void
END # Class
CLASS
NAME "III-II"
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'circle'
SIZE 6
TEMPLATE void
END # Class
CLASS
NAME "II"
COLOR 0 0 255
SYMBOL 'circle'
SIZE 5
TEMPLATE void
END # Class
END # Layer
vedo il layer sulla legenda...ma non appare niente sulla mappa..
# Start of Layer
LAYER
NAME area
TYPE polygon
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
METADATA
END # Metadata
CLASS
Name 'area'
COLOR 255 254 199
OUTLINECOLOR 0 0 0
TEMPLATE void
END # Class
END # Layer
View this message in context: http://www.nabble.com/pmapper-postgresql-tf2471973.html#a6901993
