[Gfoss] pmapper x più mappe e cache
Ciao,
con la soluzione 2 al momento ho risolto il problema dei layer che risultavano deselezionati passando da una mappa all'altra.
due soluzioni:
1. setto a 0 l'utilizzo dei cookies dentro il tuo php.ini file e riavvi
apache
2. poni dopo session_start() dentro map.phtml due righe di azzeramento
manuale della sessione:
        $_SESSION = array();
        $_SESSION["session_alive"] = 1;
Spero ti possa aiutare questo
W
Purtroppo non riesco ancora ad utilizzare i diversi file search.xml creati appositamente per ciascuna delle mappe.
Non mi è chiaro dove possa essere l'errore, visto che ho creato dir adhoc per le mappe dentro /pmapper/config
e che ho settato come pm_config_location = dirtavolaX
Avrei anche un altra domanda:
qualora la directory contenente i file png creati da map server sia in un posto qualunque dell'albero delle dir, ad esempio
la /home, che proprietario e che permessi dovrebbero avere i la directory /tmp e i file contenuti?
Ho fatto questo spostamento e visualizzo un pmapper con l'area di mappa nera, ma le immagini sono create nella dir /tmp.
Sono sbagliati i permessi di /tmp o il path nel config.ini giusto?
Grazie ancora
E.
_________________________________________________________________
Ti piace giocare con le lettere? Prova ABCLive!
http://messengergiochi.it.msn.com/
Ciao Eugenio...
Hai provato a vedere se nelle tue cartelle esiste un file config_common.ini con le impostazioni sulla ricerca ?
Eugenio Trumpy ha scritto:
Ciao,
due soluzioni:
apache
        $_SESSION = array(); $_SESSION["session_alive"] = 1;
W
qualora la directory contenente i file png creati da map server sia in un posto qualunque dell'albero delle dir, ad esempio la /home, che proprietario e che permessi dovrebbero avere i la directory /tmp e i file contenuti?
Grazie ancora E.
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
Ing. Fabio D'Ovidio
iQuadro - Informatica e Innovazione s.r.l.
Via C. Pisacane 23, Aversa (CE) - 81031
Web : www.ii2.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
Ciao,
Bene
Strano perchè nel codice lui dovrebbe prendere il il serch.xml preceduto
dal path specificato dentro
pm_config_location
strano dovremmo fare un pochino di debug php :frowning:
se te li salva... i permessi di lettura sono giusti..
non è nel config.ini che setti la cartella di salvataggio e richiamo
immagini
ma è nel map file nella sezione **WEB**
attraverso le parole chiavi
*IMAGEPATH* e *IMAGEURL*
W
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
Per la faccenda search.xml, a parte che sono diisposto, per quel che le mie conoscenze mi consentiranno, di partecipare in qualche maniera al debugging, ma mi sorge una domanda:
il file config.ini (pmapper vs 3.1.0) sta dentro /pmapper/config
i vari config_x.ini e config_y.ini li ho lasciati dentro questa directory, giusto? oppure vanno inseriti nelle dir create per le varie mappe? tipo:
/pmapper/config/tavx/config_x.ini e
/pmapper/config/tavy/config_y.ini
al che metto i rispettivi xml dentro tavx e tavy e modifico le config con i percorsi...
...sto perdendo la bussola...
immagini
W
Dunque la cartella del salvataggio si si setta nel map file, forse mi ero espresso male, ma quella dovrebbe funzionare, perchè le mappe le crea quando refrescho il map.phtml, il problema è che non le visualizza, la mapzone rimane nera....
Potrebbe per caso dipendere da un file tif che ha il suo file twf? che non riesce ad interpretare? Non credo visto che ho provato a commentarli nel .map e l'immagine png la genera....le immagini png le crea l'utente www-data, questo è giusto?
E.
Scarica GRATIS la versione personalizzata MSN di Internet Explorer 7!
http://optimizedie7.msn.com/default.aspx?mkt=it-it
No, non esiste. Ho solo il config.ini
E' grave?
E.
Date: Tue, 22 Jan 2008 10:40:06 +0100
To: frippe12573@hotmail.com
CC: gfoss@faunalia.com
Subject: Re: [Gfoss] pmapper x più mappe e cache
Ciao Eugenio...
no, non è grave :wink:
poteva essere che il quel file erano settate delle impostazioni comuni a tutti i tuoi config...tra cui la ricerca (search.xml)...
Meglio così!
Un consiglio, usa un solo file config_nomeprogetto.ini e metti tutto li, altrimenti può succedere che qualcosa ti sfugge.....
E' grave?
E.
Ciao Eugenio...
Ing. Fabio D'Ovidio
Web : www.ii2.it
no ve bene dove li hai messi altrimenti non vedresti niente di indifferenziato
per il debug è un pochino più complicato da guidare via mail :frowning:
Il fatto è che imageurl come dice la stessa parola è un url e come tale non può
accedere alla radice root per arrivare alla cartella tmp dove l’hai posta te…
ci sarebbe il mezzo ma lo vedo un pochino rischioso da un punto di vista della sicurezza…
utilizzando nel l’url il carattere ‘tild’
io ti consiglio di lasciarlo dentro la cartella del serverweb
[https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats](https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats)
Walter Lorenzetti
email+jabber: [lorenzetti@faunalia.it](mailto:lorenzetti@faunalia.it)
[www.faunalia.it](http://www.faunalia.it)
E' grave?
no non è grave è una nuova impostazione generale che Armin
ha dato al pmapper 3.2
W
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
