Purtroppo provndo le varie mappe mi sono reso conto che il file search.xml viene caricato
correttamente solo per la prima mappa, quella che ha il file search.xml nella dir di default.
Dal momento che ho creato delle dir specifiche per ogni mappa all'interno di
pmapper/config/ (con all'interno i file php_config) avrei voluto mettere il file search.xml in ogniuna delle
suddette dir per averne uno differente dall'altro in ogni mappa lanciata al variare del config.ini ,
dopo aver settato nei vari config.ini
pm_search_configfile = search.xml
ho provato a lanciare le varie mappe, ma purtroppo solo quella che strutta le impostazioni di default
carica il suo searc.xml
Che fare?
E.
_________________________________________________________________
Organizza le tue feste e condividine le foto con Windows Live Eventi!
http://home.services.spaces.live.com/events/
Che fare?
Ciao Eugenio,
dentro ogni config.ini file hai settato correttamente il paramentro
pm_config_location?
Con il nome della cartella specifica a cui si riferisce quel config.ini
file?
W
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
Ciao,
si dovrei averlo fatto, in pratica cosa ho fatto:
ho creato delle dir dentro /pmapper/config,
tipo
pmapper/config/tavolaX
pmapper/config/tavolaY
al cui interno ho inserito i rispettivi php_config.php per i gruppi e search.xml x le ricerche
poi ho settato nei rispettivi file configX.ini e configY.ini
il parametro
pm_config_location = tavolaX
pm_config_location = tavolaY
e ho lasciato quindi
in tutti e due i file config.ini .
Ma niente da fare.
L'unica mappa che funziona al meglio è quella di default in cui ho lasciato i file nelle dir dell'installazione.
Non capisco il motivo.
Per lanciare le varie mappe ho utilizzato e adattato il file start.html fornito con l'installazione, in pratica passo anche il parametro config alla funzione openframe.
Dove sbaglio?
In realtà ci sarebbe anche un altro problemino.
Quando apro la prima mappa (quella che utilizza i file nelle dir di default) tutto va per il meglio, se la chiudo e apro la seconda o la terza, tavolaX o tavolaY, me la apre ma con i layer deselezionati, mentre invece li ho settati tutti come visibili all'inizio sia nel configX.ini o configY.ini sia nei rispettivi file.map
Grazie
Eugenio
Un piccola premessa rispondi sempre in lista è buona norma
se hai iniziato in lista.. può far comodo anche ad altri le risposte
è un problema di sessioni... due soluzioni:
1. setto a 0 l'utilizzo dei cookies dentro il tuo php.ini file e riavvi
apache
2. poni dopo session_start() dentro map.phtml due righe di azzeramento
manuale della sessione:
$_SESSION = array();
$_SESSION["session_alive"] = 1;
Spero ti possa aiutare questo
W
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
Questo vale anche per il discorso del search.xml?
E.
Date: Mon, 21 Jan 2008 10:08:16 +0100
To: frippe12573@hotmail.com; gfoss@faunalia.com
Subject: Re: [Gfoss] pmapper x più mappe - search.xml
Ciao,
tipo
il parametro
Ma niente da fare.
Dove sbaglio?
Grazie
Eugenio
apache
W
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
Scarica GRATIS le tue emoticon preferite!
http://intrattenimento.it.msn.com/emoticon/
Dovrebbe
W
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
