Buongiorno,
vorrei utilizzare una sola installazione di pmapper per visualizzare più mappe.
Il lavoro dovrebbe consistere che partendo da una pagina web semplice, con vari link,
dovrei poter aprire più mappe diverse con pmapper (quindi relative a diversi file.map, config.ini, ...).
Al momento modificando e creando opportunamente il mapx.phtml, ovvimente il filex.map e il configx.ini,
e poi php_configx.php e __startup_configx.php e searchx.xml la cosa sembra funzionare, ma vorrei sapere
innanzi tutto se il procedimento è giusto, in caso contrario quale sarebbe la via più corretta.
Unica pecca nella x mappa che faccio aprire non funziona il menù a tendina del search.xml, che file dovrei
modificare per far in modo che anche le mappe successive alla prima abbiano il loro menù search?
Uso debian lenny, con pmapper alla versione 3.1
Grazie
E.
_________________________________________________________________
Scarica GRATIS la versione personalizzata MSN di Internet Explorer 7!
http://optimizedie7.msn.com/default.aspx?mkt=it-it
Eugenio Trumpy ha scritto:
Buongiorno,
Ciao,
è un argomento che sto affrontando anche io, ma ancora non l'ho approfondito. In ogni caso credo che basti avere un config.ini
differente per ogni progetto, visto che al suo interno poi specifici i mapfile e gli altri file.
A quel punto nel link che apre pmapper, metti il file config da caricare..
Luca
Ciao Eugenio,
io ho realizzato praticamente la stessa cosa facendo tutto quello che tu hai indicato ma lasciando un solo map.phtml.
Inoltre non ho messo mani al file _startup_config.php…
Modificando il search.xml per ciascun progetto mi ritrovo tranquillamente il menu a tendina.
Il problema che riscontro io invece è legato alla cache, nel senso che nel passaggio da una mappa all’altra devo fare un refresh prima…
2008/1/19, Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>:
Buongiorno,
dovrei poter aprire più mappe diverse con pmapper (quindi relative a diversi file.map, config.ini, …).
Grazie
E.
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
