Ok,
operazione riuscita, in maniera più semplice e pulita rispetto a come avevo provato
a fare io, modificando troppi file.
La strada da percorrere era dunque quella di passare alla funzione window.open come parameto
anche il file di config.ini al che, sistemate le directory per ogni mappa all'interno della directory di pmapper
/config (con all'nterno il file php_config.php e serch.xml) il tutto si è sistemato, compreso il menù a tendina del search.
Grazie ancora
Eugenio
Date: Sat, 19 Jan 2008 12:30:54 +0100
Subject: Re: [Gfoss] pmapper x più mappe
Ciao Eugenio,
io ho realizzato praticamente la stessa cosa facendo tutto quello che tu hai
indicato ma lasciando un solo map.phtml.
Inoltre non ho messo mani al file _startup_config.php...
Modificando il search.xml per ciascun progetto mi ritrovo tranquillamente il
menu a tendina.Il problema che riscontro io invece è legato alla cache, nel senso che nel
passaggio da una mappa all'altra devo fare un refresh prima....2008/1/19, Eugenio Trumpy :
Buongiorno,
vorrei utilizzare una sola installazione di pmapper per visualizzare più
mappe.
Il lavoro dovrebbe consistere che partendo da una pagina web semplice, con
vari link,
dovrei poter aprire più mappe diverse con pmapper (quindi relative a
diversi file.map, config.ini, ...).
Al momento modificando e creando opportunamente il mapx.phtml, ovvimente
il filex.map e il configx.ini,
e poi php_configx.php e __startup_configx.php e searchx.xml la cosa sembra
funzionare, ma vorrei sapere
innanzi tutto se il procedimento è giusto, in caso contrario quale sarebbe
la via più corretta.
Unica pecca nella x mappa che faccio aprire non funziona il menù a tendina
del search.xml, che file dovrei
modificare per far in modo che anche le mappe successive alla prima
abbiano il loro menù search?Uso debian lenny, con pmapper alla versione 3.1
Grazie
E.
_________________________________________________________________
Ti piace giocare con le lettere? Prova ABCLive!
http://messengergiochi.it.msn.com/
