Buonasera,
Sto muovendo i primi passi con pmapper, dopo averlo installato e testato con i dati di prova, ho provato a creare un altro file.map e modificare i file che servono a personalizzare l'applicazione, es:
map.phtml, il config.ini, lo startup_config_php, php_config.php e lenguage_it.php.
Ho preparato una cartella per i dati shp all'interno del /var/www/ e un'altra cartella tmp per le immagini con privilegi di utente con lettura scrittura ed esecuzione.
L'applicazione mi resituisce la finestra popup ma senza cartografia, cioè bianco,
se sposto con il pan la presunta mappa trovo scritto il seguente errore:
Warning: fopen(./pm_debug.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/pmapper-dev/incphp/common.php on line 215
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/pmapper-dev/incphp/common.php:215) in /var/www/pmapper-dev/map_gian.phtml on line 57
Da cosa possono dipendere?
La mappa bianca, potrebbe dipendere dai sistemi di riferimento? Vedo che per gli shp che sto utilizzando ho la seguente proiezione:
"proj=longlat"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84".
"no_defs"
mentre la proiection generale del mapfile è:
"+proj=laea +lat_0=52 +lon_0=10 +x_0=4321000 +y_0=3210000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs no_defs"
Temo che qualcosa possa non andare....
A presto
Eugenio
_________________________________________________________________
Scarica Windows Live Messenger e chiama gratis in tutto il mondo! http://www.messenger.it/connessione.html
