Salve a tutti,
Finalmente, sembra funzionare tutto!!!
L'ultimo problema era effettivamente legato alla proiezione cartografica e alla sua estensione.
Dato che i miei shp erano wgs84, ho utilizzato la stessa anche per i tag PROIECTION nella prima parte del file.map, poi modificando l'estensione della mappa in un area coerente con gli shp utilizzati tutto è andato a posto...
Ovviamente però ho ancora qualche domanda,
abbiate pazienza:
prob.1 - il file serch.xml, mi da problemi, nel senso che dopo aver modificato il file con i nomi dei campi che utilizzo, non mi ritorna alcun risultato.
prob.2 - se metto un file png da usare come mappa di riferimento al di fuori della directory /images questa non mi viene letta, dov'è e che file devo modificare per utilizzare una reference map che sta fuori dall'albero delle directory di pmapper?
prob.3 - non riesco a settare l'hyperlink. Leggendo la guida ho visto che è necessario modificare il tag METADATA:
la guida riporta - "RESULT_HYPERLINK" "FIELD1||Link on Detail, FIELD2", ma è poco chiaro.
field1 è il primo campo cui si vuol fare l'hyperlink, ma se io ho tanti file di testo da far aprire per quante sono le tipologie del filed1 come faccio? in pratica Link on Detail che significa?
prob.4 - con il bottone di selezione manuale non mi si seleziona alcun items, quale potrebbe essere il motivo?
Grazie
Eugenio
Message: 5
Date: Fri, 29 Jun 2007 09:51:59 +0200
Subject: Re: [Gfoss] pmapper
To: Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>
Cc: Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list
<gfoss@faunalia.com>
Message-ID: <4684BA1F.5000406@faunalia.it>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252Per la proiezione non ci dovrebbero essere problemi
te hai i dati in latlon e le riprioietti laea
per avere la riproiezione per? bisogna che tutti gli strati
abbiano la dichiarazione della proiezione... altra cosa... potrebbe essere la EXTENT non giusta per il sitema di
proiezione sceltaciao
Walterp.s. rispondi anche alla lista... a qualcun altro potrebbe servire...
Eugenio Trumpy ha scritto:
> Ciao,
> grazie per la risposta, penso di aver capito.
> il problema del file di debug.
> Per quanto riguarda il secondo punto, la risposta ? si, ho creato
> anche un file map.phtml per testare il mio file.map, ho cercato in
> pratica di salvare con nome i vari file di pmapper utilia
> personalizzare la mappa da visualizzare: map.phtml, il config.ini, lo
> startup_config_php, php_config.php e lenguage_it.php.....prover? il
> file.map con shp2img comunque.
> Gli shp che sto testando nella mia applicazione di prova sono della
> zona della maremma con
> la seguente proiezione:
> "proj=longlat"
> "ellps=WGS84"
> "datum=WGS84".
> "no_defs"
> Mentre quella del file.map ? settata al momento in:
> "+proj=laea +lat_0=52 +lon_0=10 +x_0=4321000 +y_0=3210000 +ellps=GRS80
> +units=m +no_defs no_defs"
> Non ? che sono diverse e quindi ho i dati proiettati in due punti
> diversi del mondo?
> Attualmente poi se controllo le immagini create da mapserver nella
> cartella /tmp osservo che l'immagine della barra di scala ? presente e
> sembra corretta, l'immagine della mappa ? presente ma bianca...da che
> pu? dipendere questo?
> Grazie ancora!!!
> Eugenio
>> From: Walter Lorenzetti <lorenzetti@faunalia.it>
>> CC: Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list
>> Date: Fri, 29 Jun 2007 08:05:34 +0200
>> Ciao Eugenio,
>> scusa se le mie risposte tardano... ma il tempo mi manca veramente
>> ultimamente
>> > Buonasera,
>> > Sto muovendo i primi passi con pmapper, dopo averlo installato e
>> testato con
>> > i dati di prova, ho provato a creare un altro file.map e modificare
>> i file
>> > che servono a personalizzare l'applicazione, es:
>> > map.phtml, il config.ini, lo startup_config_php, php_config.php e
>> > lenguage_it.php.
>> ai fini della personalizzazione se utilizzi pmapper 3 non c'? bisogno
>> che tu
>> tocchi il map.phtml
>> > Ho preparato una cartella per i dati shp all'interno del /var/www/ e
>> > un'altra cartella tmp per le immagini con privilegi di utente con
>> lettura
>> > scrittura ed esecuzione.
>> l'esecuzione non ? necessaria
>> > L'applicazione mi resituisce la finestra popup ma senza
>> cartografia, cio?
>> > bianco,
>> > se sposto con il pan la presunta mappa trovo scritto il seguente
>> errore:
>> > Warning: fopen(./pm_debug.log) [function.fopen]: failed to open
>> stream:
>> > Permission denied in /var/www/pmapper-dev/incphp/common.php on line
>> 215
>> stream:
>> 215
>> stream:
>> 215
>> questo non ci sono problemi, nel senso che lui tenta di mettere gli
>> errori
>> in un file che non esiste, pm_debug.log, che se vuoi basta che tu lo
>> crei dove lui lo
>> cerca, altrimenti basta che tu abbassi il livello di debug dentro il
>> config.ini
>> mettendo "debugLevel = 0"
>> > Warning: Cannot modify header information - headers already sent by
>> (output
>> > started at /var/www/pmapper-dev/incphp/common.php:215) in
>> > /var/www/pmapper-dev/map_gian.phtml on line 57
>> questo non lo capisco.. ti sei fatto un pa.phtml tuo? e lo hai nominato
>> map_gian.phtml?
>> > Da cosa possono dipendere?
>> > La mappa bianca, potrebbe dipendere dai sistemi di riferimento?
>> Vedo che per
>> > gli shp che sto utilizzando ho la seguente proiezione:
>> > "proj=longlat"
>> > "ellps=WGS84"
>> > "datum=WGS84".
>> > "no_defs"
>> > mentre la proiection generale del mapfile ?:
>> > Temo che qualcosa possa non andare....
>> non ci dovrebbero essere problemi comunque per testare il tuo map file
>> basta che al livello di map tu metta un DEBUG ON
>> e che da shell tu vada ad utilizzare mapserver in locale con shp2img
>> in questa maniera puoi testare il tuo mapfile prima di utilizzarlo
>> dentro
>> pmapper
>> un'ultima cosa... ho visto nel path un pmapper-dev
>> non so se ti sei scaricato al verisone in sviluppo quella svn
>> ma ti consiglio di scaricare l'ultima stabile la 3.1.0 uscita pochi
>> giorni fa
>> e ripulita da bugs vari
>> fammi sapere.. come procede
>> ciao
>> Walter
>> > A presto
>> > Eugenio
>> >> Walter Lorenzetti
>> email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
>> www.faunalia.it
>> Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
>> Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
_________________________________________________________________
Scarica Windows Live Messenger e chiama gratis in tutto il mondo! http://www.messenger.it/connessione.html
