[Gfoss] pmapper
Buongiorno,
grazie ancora per l'aiuto fondamentale!
Penso di aver capito la correzione del prob.1.
Mentre per il 2:
Message: 3
Date: Mon, 02 Jul 2007 08:15:33 +0200
Subject: Re: [Gfoss] pmapper
To: Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>
Cc: Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list
<gfoss@faunalia.com>
Message-ID: <46889805.9040406@faunalia.it>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Ciao Eugenio,
Eugenio Trumpy ha scritto:
> Salve a tutti,
> Finalmente, sembra funzionare tutto!!!
> L'ultimo problema era effettivamente legato alla proiezione cartografica e
> alla sua estensione.
> Dato che i miei shp erano wgs84, ho utilizzato la stessa anche per i tag
> PROIECTION nella prima parte del file.map, poi modificando l'estensione
> della mappa in un area coerente con gli shp utilizzati tutto ? andato a
> posto...
> Ovviamente per? ho ancora qualche domanda,
> abbiate pazienza:
> prob.1 - il file serch.xml, mi da problemi, nel senso che dopo aver
> modificato il file con i nomi dei campi che utilizzo, non mi ritorna alcun
> risultato.
molto probabilmente non ha messo interrogabile lo strao per farlo
basta che tu metta dentro la classe dello strato che vuoi rendere
interrogabile la parola chiave 'TEMPLATE VOID', o unqualsiai path ad un file
anche che non esiste...
> prob.2 - se metto un file png da usare come mappa di riferimento al di fuori
> della directory /images questa non mi viene letta, dov'? e che file devo
> modificare per utilizzare una reference map che sta fuori dall'albero delle
> directory di pmapper?
guarda dentro il punto map nella zona dove dice 'mapreference'
troverai che il path ? messo fisso alla cartella images... daste che tu
cambi quel path
ma non quello dentro il punto map
non capisco quale file devo modificare? all'inizio c'è scritto nel punto map, in fondo c'è scritto di non modfificare il punto map....
> prob.3 - non riesco a settare l'hyperlink. Leggendo la guida ho visto che ?
> necessario modificare il tag METADATA:
> la guida riporta - "RESULT_HYPERLINK" "FIELD1||Link on Detail, FIELD2", ma ?
> poco chiaro.
> field1 ? il primo campo cui si vuol fare l'hyperlink, ma se io ho tanti file
> di testo da far aprire per quante sono le tipologie del filed1 come faccio?
> in pratica Link on Detail che significa?
Link on Detail ? il nome con cui te vuoi far apparire il tuo link dentro la finestra dei risultati
se non lo specifichi il risultato del campo della tua interrogazione diventer? un link... (spero di essere stato abbastanza chiaro)
Penso di aver capito la funzione di Link on Detail, però volevo sapere:
se io ho ad esempio ho 10 file testuali (pdf o doc) che stanno in una directory apposita e devo poter collegare un elemento geometrico (linea punto o poligono) ad uno di questi file secondo l'attributo di un campo come faccio?
Se ho ad esempio un record di tipo 1 da collegare al file 1.doc, devo creare un campo con il path del file 1.doc? e mettere nel metadata come campo non la tipologia ma il campo con il percorso?
purtroppo non si pu? ottenere tutto dalla vista :slight_smile:
a parte gli scherzi, pmapper a tuttora funziona in maniera tale che per ogni
camp di risultati che te ottieni dall'interogazione della mappa
tu ci possa applicare un link, ma non che tu possa applicarci pi? di uno
per campo
io l'ho fatto per un lavoro ... per? ho dovutomettere mani al codice..e
modificarlo specificatamente
per quel progetto
> prob.4 - con il bottone di selezione manuale non mi si seleziona alcun
> items, quale potrebbe essere il motivo?
legato sempre alla mancansa della parola chiave 'TEMPLATE' (vedi punto 1)
Anche questo penso di aver capito.
Infine, volevo sapere un'altra cosa, abbiate pazienza tutti....ehm...
E' possibile che di punto in bianco pmapper non visualizzi più la mappa senza aver modificato il mapfile?
Ieri sera dopo vari test sui vari hyperlink, quindi non credo di aver modificato qualcosa di fondamentale per la visualizzazione della mappa, non mi si visualizzava più la mappa...come se fosse fuori dall'estensione giusta...
provato a ricaricare, far ripartire apache, ripartire il browser ma niente...
E' possibile tutto ciò? C'è una cache di pmapper?
Grazie a presto..
Eugenio
> Grazie
> Eugenio
Speriamo di essere arrivati alla fine... :slight_smile:
ciao
Walter
>> Message: 5
>> Date: Fri, 29 Jun 2007 09:51:59 +0200
>> From: Walter Lorenzetti <lorenzetti@faunalia.it>
>> Message-ID: <4684BA1F.5000406@faunalia.it>
>> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252
>> Per la proiezione non ci dovrebbero essere problemi
>> te hai i dati in latlon e le riprioietti laea
>> per avere la riproiezione per? bisogna che tutti gli strati
>> abbiano la dichiarazione della proiezione
>> ... altra cosa... potrebbe essere la EXTENT non giusta per il sitema di
>> proiezione scelta
>> ciao
>> Walter
>> p.s. rispondi anche alla lista... a qualcun altro potrebbe servire... :slight_smile:
>>> Ciao,
>>> grazie per la risposta, penso di aver capito.
>>> il problema del file di debug.
>>> Per quanto riguarda il secondo punto, la risposta ? si, ho creato
>>> anche un file map.phtml per testare il mio file.map, ho cercato in
>>> pratica di salvare con nome i vari file di pmapper utilia
>>> personalizzare la mappa da visualizzare: map.phtml, il config.ini, lo
>>> startup_config_php, php_config.php e lenguage_it.php.....prover? il
>>> file.map con shp2img comunque.
>>> Gli shp che sto testando nella mia applicazione di prova sono della
>>> zona della maremma con
>>> la seguente proiezione:
>>> "proj=longlat"
>>> "ellps=WGS84"
>>> "datum=WGS84".
>>> "no_defs"
>>> Mentre quella del file.map ? settata al momento in:
>>> "+proj=laea +lat_0=52 +lon_0=10 +x_0=4321000 +y_0=3210000 +ellps=GRS80
>>> +units=m +no_defs no_defs"
>>> Non ? che sono diverse e quindi ho i dati proiettati in due punti
>>> diversi del mondo?
>>> Attualmente poi se controllo le immagini create da mapserver nella
>>> cartella /tmp osservo che l'immagine della barra di scala ? presente e
>>> sembra corretta, l'immagine della mappa ? presente ma bianca...da che
>>> pu? dipendere questo?
>>> Grazie ancora!!!
>>> Eugenio
>>>> CC: Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list
>>>> Date: Fri, 29 Jun 2007 08:05:34 +0200
>>>> Ciao Eugenio,
>>>> scusa se le mie risposte tardano... ma il tempo mi manca veramente
>>>> ultimamente
>>>>> Buonasera,
>>>>> Sto muovendo i primi passi con pmapper, dopo averlo installato e
>>>> testato con
>>>>> i dati di prova, ho provato a creare un altro file.map e modificare
>>>> i file
>>>>> che servono a personalizzare l'applicazione, es:
>>>>> map.phtml, il config.ini, lo startup_config_php, php_config.php e
>>>>> lenguage_it.php.
>>>> ai fini della personalizzazione se utilizzi pmapper 3 non c'? bisogno
>>>> che tu
>>>> tocchi il map.phtml
>>>>> Ho preparato una cartella per i dati shp all'interno del /var/www/ e
>>>>> un'altra cartella tmp per le immagini con privilegi di utente con
>>>> lettura
>>>>> scrittura ed esecuzione.
>>>> l'esecuzione non ? necessaria
>>>>> L'applicazione mi resituisce la finestra popup ma senza
>>>> cartografia, cio?
>>>>> bianco,
>>>>> se sposto con il pan la presunta mappa trovo scritto il seguente
>>>> errore:
>>>>> Warning: fopen(./pm_debug.log) [function.fopen]: failed to open
>>>> stream:
>>>>> Permission denied in /var/www/pmapper-dev/incphp/common.php on line
>>>> 215
>>>> stream:
>>>> 215
>>>> stream:
>>>> 215
>>>> questo non ci sono problemi, nel senso che lui tenta di mettere gli
>>>> errori
>>>> in un file che non esiste, pm_debug.log, che se vuoi basta che tu lo
>>>> crei dove lui lo
>>>> cerca, altrimenti basta che tu abbassi il livello di debug dentro il
>>>> config.ini
>>>> mettendo "debugLevel = 0"
>>>>> Warning: Cannot modify header information - headers already sent by
>>>> (output
>>>>> started at /var/www/pmapper-dev/incphp/common.php:215) in
>>>>> /var/www/pmapper-dev/map_gian.phtml on line 57
>>>> questo non lo capisco.. ti sei fatto un pa.phtml tuo? e lo hai nominato
>>>> map_gian.phtml?
>>>>> Da cosa possono dipendere?
>>>>> La mappa bianca, potrebbe dipendere dai sistemi di riferimento?
>>>> Vedo che per
>>>>> gli shp che sto utilizzando ho la seguente proiezione:
>>>>> "proj=longlat"
>>>>> "ellps=WGS84"
>>>>> "datum=WGS84".
>>>>> "no_defs"
>>>>> mentre la proiection generale del mapfile ?:
>> +ellps=GRS80
>>>>> Temo che qualcosa possa non andare....
>>>> non ci dovrebbero essere problemi comunque per testare il tuo map file
>>>> basta che al livello di map tu metta un DEBUG ON
>>>> e che da shell tu vada ad utilizzare mapserver in locale con shp2img
>>>> in questa maniera puoi testare il tuo mapfile prima di utilizzarlo
>>>> dentro
>>>> pmapper
>>>> un'ultima cosa... ho visto nel path un pmapper-dev
>>>> non so se ti sei scaricato al verisone in sviluppo quella svn
>>>> ma ti consiglio di scaricare l'ultima stabile la 3.1.0 uscita pochi
>>>> giorni fa
>>>> e ripulita da bugs vari
>>>> fammi sapere.. come procede
>>>> ciao
>>>> Walter
>>>>> A presto
>>>>> Eugenio
>>>>>> Walter Lorenzetti
>>>> email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
>>>> www.faunalia.it
>>>> Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
>>>> Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
_________________________________________________________________
Sai cosa è successo oggi? http://notizie.msn.it
