Uilizzando il comodo e utile ComposerManager di QGIS per creare una stampa
ho
riscontrato il seguente problema. Ho due layer uno di punti in WGS84
EPSG:4326 e come sfondo ho utilizzato la mappa satellitare di google
EPSG:3857.
In visualizzazione QGIS colloca correttamente tutti i punti, ma in fase di
esportazione ottengo una mappa coi punti traslati.Questo avviene sia
chiedendo di esportare come pdf sia come immagine (ho provato sia tiff che
jpeg).
Posso allegare (ma non so come farlo qui in lista) due immagini per meglio
descrivere il problema.
Se stai usando OpenLayers Plugin per importare le mappe satellitari, ti
consiglio di passare a QuickMapServices
Il giorno 25 settembre 2017 13:10, Francesco Massa <massa80@gmail.com> ha
scritto:
Buongiorno
ho
EPSG:3857.
jpeg).
Saluti
Francesco Massa
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
801 iscritti al 19/07/2017
Ottimo grazie, effettivamente caricando il layer con QuickMapServices il
problema non si presenta... anche se ho capito il motivo direi che al lato
praticolo il problema è risolto.
Grazie mille
Francesco
Il giorno 25 settembre 2017 13:23, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com>
scritto:
Buongiorno
ho
EPSG:3857.
jpeg).
Saluti
Francesco Massa
per quello che ne so io il plugin Openlayers credo sia un progetto ormai abbandonato.
R
Grazie mille
Francesco
scritto:
Buongiorno
ho
EPSG:3857.
jpeg).
Saluti
Francesco Massa
