[Gfoss] PostGIS e SpatialLite ...questi Carneadi !
Poichè sono completamente al buio su questo argomento, qualcuno può
consigliarmi un documento che spieghi in maniera chiara, semplice e
sintetica (senza che vengano usati altri termini sconosciuti e misteriosi)
che cosa siano PostGIS e SpatialLite? Se poi qualcuno della lista fosse in
grado di spiegarmelo in due parole, gli sarei veramente grato.
P.S. Sulla barra degli strumenti posta sul bordo sinistro della schermata di
QGIS 2.0 in realtà, oltre alle icone relative PostGIS e SpatialLite,
compaiono anche delle icone relative a MSSQL e Vettore spaziale Oracle, che
sono, per me, altrettanti illustri sconosciuti ...ma per ora mi accontento
di capire cosa siano PostGIS e SpatiaLite :wink:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/PostGIS-e-SpatialLite-questi-Carneadi-tp7585684.html
Ciao Marco,
due parole forse sono un po' poche: ci provo in tre o quattro :wink:
tu sicuramente ti tieni i tuoi geodati registrati in qualche modo da
qualche parte: immagino, magari sparpagliati in una miriade di Shapefiles
e (forse) di fogli di calcolo archiviati qua e la.
esiste un modo migliore per memorizzare i dati: usare un Database.
ecco quali sono i principali vantaggi offerti da un DBMS:
- sono strumenti fatti apposta per archiviare moli anche enormi
   di dati
- sono molto robusti ed affidabili; e soprattutto sono molto
   veloci ed efficienti (se usati bene).
- gli Spatial DBMS sono DBMS "normali", che pero' supportano
   anche i dati particolari di tipo Geometry/Geography (e quindi
   sono fatti apposta per applicazioni geografiche)
- consentono di archiviare ennemila layers tutti dentro allo
   stesso contenitore, aiutando cosi' a tenere le cose ben ordinate.
- infine qualsiasi Database supporta nativamente il linguaggio
   standard SQL; in questo modo puoi inserire, correggere ed
   eventualmente anche interrogare ed eleborare i tuoi dati senza
   bisogno di nessun altro strumento
   (richiede ovviamente un po' di studio per apprendere SQL).
grossolanamente a spanne, sono tutti quanti la medesima solfa:
si tratta sempre di Spatial DBMS basati su SQL.
almeno in teoria dovrebbero essere "quasi" intercambiabili:
nei fatti ciascuono ha le proprie specificita' ed idiosincrasie,
ma resta che comunque sono discretamente interoperabili.
una prima distinzione "per licenza":
- Oracle e MSSQL sono prodotti proprietari a codice chiuso
- PostGIS e SpatiaLite sono sw libero open source
una seconda distinzione "piu' funzionale":
- PostGIS, Oracle e MSSQL appartengono tutti alla categoria dei
   DBMS client/server.
   almeno in teoria, sono fatti apposta per quelle configurazioni
   in cui esiste un unico server che memorizza i dati in modo
   centralizzato.
   le postazioni di lavoro (client) possono anche essere centinaia;
   si appoggiano comunque sul server centrale per leggere/scrivere
   i dati via rete locale.
   ovviamente, richiedono una certa dose di competenza informatica
   e sistemistica per potere essere utilizzati con successo.
- SpatiaLite invece e' tutto l'opposto: e' un sw molto leggero e
   molto "facile", che non ha nessun bisogno di essere installato,
   configurato etc.
   un intero DB e' semplicemente un file, che puoi anche copiare
   direttamente da una macchina all'altra senza problemi.
   diciamo che e' una specie di "super-shapefile" in grado di
   contenere centinaia (o anche migliaia) di layers in un unico
   contenitore.
   ovviamente, tutto ha un prezzo: spatialite non e' adatto
   alle configurazioni di rete quando piu' utenti cercano di
   accedere simultaneamente agli stessi dati; ma per le postazioni
   di lavoro isolate e' sicuramente una buona opzione da
   valutare come rimpiazzo definitivo per gli SHP
se vuoi iniziare a giocare con SpatiaLite ti consiglio di iniziare
studiandoti il Cookbook:
https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=misc-docs
n.b.: molto di quello che imparerai dal Cookbook vale anche tal quale
per PostGIS e per tutti gli altri (con piccole modifiche marginali).
perche' dopo tutto sono basati tutti quanti sulle solite specifiche
standard Spatial SQL
ciao Sandro
per A. Furieri
Grazie, sei stato chiarissimo (e non lo dico per cortesia, ma perchè mi hai
consentito di "rompere il ghiaccio" e di capire, almeno, "di che stiamo a
parlà").
Per quello che faccio, credo che SpatiaLite sia la scarpa che mi calza
meglio e quindi mi butto su questo.
Grazie ancora.
Buon ponte della Befana a tutti.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/PostGIS-e-SpatialLite-questi-Carneadi-tp7585684p7585689.html
