[Gfoss] Postgis nel livecd
Sto iniziando a mettere i pacchetti nel live cd partendo da postgis:
Non me ne intendo molto, e vorrei sapere quale opzioni del config volete che
siano attive:
Queste sono le dipendenze che gentoo risolve quando do un emerge postgis
[ebuild N ] sci-libs/geos-2.1.1 USE="-doc -static"
[ebuild N ] app-text/build-docbook-catalog-1.2
[ebuild N ] app-text/docbook-xsl-stylesheets-1.68.1-r1
[ebuild N ] sci-libs/proj-4.4.9
[ebuild N ] dev-python/egenix-mx-base-2.0.6
[ebuild N ] dev-db/libpq-8.1.3 USE="nls pam readline ssl zlib -kerberos"
[ebuild N ] dev-db/postgresql-8.1.3-r1 USE="libg++ nls pam perl python
readline ssl zlib -doc -kerberos -pg-intdatetime -tcltk -threads -xml2"
[ebuild N ] dev-db/postgis-1.1.2 USE="geos proj"
In pratica le opzioni con -nome non vengono passate nel config, le altre si
( per esempio postgresql è compilato con perl ma non con tcltk)
Ditemi se conviene toglierne o aggiungerne qualcuna.
Grazie
Luca
"E' molto più bello sapere qualcosa di tutto, che tutto di una cosa (Blaise
Pascal)."
GENTOO-GIS Development Team
jabber: casagrande@jabber.linux.it
