Salve a tutti, ed in particolare a Faunalia(grandi!)
stavo giocando un po con PostGIS e QGIS e ad un tratto mentre cerco di
importare il mio nuovo layer in qgis mi appare:
The table has no column suitable for use as a key.
Qgis requires that the table either has a column of type
int4 with a unique constraint on it (which includes the
primary key) or has a PostgreSQL oid column.
public.test1 (the_geom) sql= è un layer non valido e non può essere
caricato.
Praticamente ho creato un nouvo strato dall'intersezione delle strade con un
comune:
create table test1 as
select intersection(r.the_geom, l.the_geom) as geometry,
r.numero, r.tipo, r.classe
from stradegbe as r, limiti_amm as l
where r.the_geom && l.the_geom
and intersects(r.the_geom, l.the_geom)
and l.comune ='COSENZA';
Dopo aver creato con successo la tabella test1, non mi permette di
visualizzare il layer per i motivi sopradetti.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato questo problema?
Grazie
View this message in context: http://www.nabble.com/POSTGIS%2BQGIS-tf2714319.html#a7567677
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
caricato.
comune:
Non uso qgis, ma l'overlay che hai fatto sopra deve essere completato
con un po' di cosette per renderlo una buona tabella postgis:
* alter table per assegnare una chiave primaria alla tabella (credo
tu possa aggiungere un campo di tipo serial)
* registrazione della tabella in geometry_columns in modo che postgis
sappia quali colonne geometriche ci sono, in che sistema di
referimento sono definite, eccetera.
* magari, ma non streattamente necessario, creare un indice spaziale
sulla geometria in modo che le query di visualizzazione vadano
un po' più veloce.
Poi QGis dovrebbe essere contento (a quel punto sono come le tabelle
che importi con shp2pgsql...)
Ciao
caricato.
un
comune:
un po' più veloce.
Ciao
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Grazie mille adesso funziona, mancava la PK.....
L'indice lo posso creare anche senza PK vero? perchè avevo già fattp create
index--------
View this message in context: http://www.nabble.com/POSTGIS%2BQGIS-tf2714319.html#a7568840
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Confermo, ci vuole un campo int4 su cui sia stata definita una primary
key. Occhio che PostgreSQL 8 di defaunlt non ha gli oid.
pc
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFFa+H6/NedwLUzIr4RAo5RAJ4ipteWW0SevQYDvUAu3RqXFQo0PgCgsJJV
MtcS8VVVW9eJK5Ph7vxyXZE=
=wwWE
-----END PGP SIGNATURE-----
