Buon giorno a tutti.
Mediante raster2pgsql ho caricato su PostGIS alcune scene SRTM a 3 secondi in formato ASCII Grid.
Attraverso la funzione ST_BandPixelType ho scoperto che ha immagazzinato i raster come "32BF" (che presumo significhi 32bit-float).
Analizzando i valori memorizzati nelle scene SRTM ho dedotto che sarebbe sufficiente un PixelType "16BSI" (che presumo significhi 16bit-signed integer).
Ho cercato un qualche parametro di raster2pgsql per poter specificare il PixelType in outpup per la memorizzazione nel database ma niente.
Ho provato anche a convertire, con gdal_translate, gli ASCII Grid in TIF ed a caricarli ma ho ottenuto lo stesso risultato.
Conoscete un modo per specificare quale sia il corretto PixelType per la memorizzazione nel database?
Grazie.
Ciao,
2014-05-26 12:32 GMT+02:00 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com>:
Attraverso la funzione ST_BandPixelType ho scoperto che ha immagazzinato i raster come “32BF” (che presumo significhi 32bit-float).
Analizzando i valori memorizzati nelle scene SRTM ho dedotto che sarebbe sufficiente un PixelType “16BSI” (che presumo significhi 16bit-signed integer).
non credo sia stato implementata ancora l’opzione per specificare il pixeltype al comando raster2pgsql [0]
perchè non usare ST_MapAlgebra per cambiare il pixeltype ?? dovrebbe funzionare!
[0] - http://trac.osgeo.org/postgis/ticket/1138
Grazie.
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
