[Gfoss] Postgres e regolare l' accesso in scrittura a singoli campi di una tabella
Salve,
Sto cercando di capire se con postgres è possibile regolare i diritti di
scrittura di utenti "non owner" della tabella a livello di campo.
Ovvero:
se ho una tabella
TAB con campi : campo1, campo2 , campo3 appartenente all'utente "pippo"
se posso dare all'utente "pluto" il diritto di vederla e scrivere su tutti
i campi tranne il campo "campo3".
Lo so che potrei agire tramite una vista, ma volevo evitare per ragioni
organizzative di passare dalla creazione di una vista anche perche' avrei
la proliferazione delle viste.
ps:
poi dovrei vedere se una cosa del genere piace a qgis, ma questo sarebbe un
altro passo successivo...
:slight_smile:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
On Wed, Nov 20, 2019 at 08:07:10AM +0100, Andrea Peri wrote:
Salve,
Di solito per fare questa cosa si usa una view.
Lasci la tabella non leggibile, mentre invece regoli la leggibilita'
della view che seleziona solo alcuni campi.
--strk;
Buongiorno Andrea,
dalla documentazione di PostgreSQL mi apre sia possibile assegnare le grant
di visualizzazione e modifica con granularità a livello di colonna:
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES } ( column_name [, ...] )
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) }
    ON [ TABLE ] table_name [, ...]
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
https://www.postgresql.org/docs/9.4/sql-grant.html
Stefano
Il giorno mer 20 nov 2019 alle ore 08:07 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:
Salve,
Ovvero:
se ho una tabella
ps:
:slight_smile:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
764 iscritti al 23/08/2019
Ciao strk.
Si la soluzione canonica è la view.
Ma in questo mio progetto, la necessità è di avere un gruppo più o meno
ampio di soghetti ognuno abilitato a intervenire su una colonna diversa.
Crrare tante viste e poi dargli i grants potrebbe essere un aumento di
complessità e volevo vedere se agendo invece tramite i grant sui campi
avevo una gestione più semplificata.
Pensa ad esempio a una tabella dove un campo geometria contiene la
geometria ufficiale.
Poi se serve a un utente di modificarla per qualche esigenza, anziche
farsene una copia su una altra tabella con tutti i problemi di sincronismo
e di perdita di vista, si aggiunge una altra colonna geometrica e si da la
scrittura a quell utente.
Cosi può sempre modificare solo quella.
Gli altri vedono le modifiche apportate e hanno a disposizione anche la
geometria originale.
Per ora è una prova quasi sperimentale per capire se questo approccio può
essere pratico e introduce dei vantaggi gestionali.
Anche nel senso che non si perde di vista niente.
A.
> Salve,
> Sto cercando di capire se con postgres č possibile regolare i diritti di
--strk;
Avevo visto quella regola, ma non ero sicuro che per la colonna si potesse
dare una grant qualsiasi (e quindi anche la writeable).
Grazie,
A.
A.
Il mer 20 nov 2019, 15:24 Stefano Iacovella <stefano.iacovella@gmail.com>
ha scritto:
Buongiorno Andrea,
grant di visualizzazione e modifica con granularità a livello di colonna:
Stefano
ha scritto:
Salve,
Ovvero:
se ho una tabella
ps:
un
:slight_smile:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
