La "sdo_topo_geometry" e' il tipo di dato che oracle usa per
memorizzare una forma geometrica in un contenitore con topologia.
Purtroppo (non capiro' mai perche')
dopo aver fatto il contenitore, si sono "dimenticati" di fare le due
funzioni principali:
"clean" e "build".
Per cui i dati che si memorizzano devono gia' essere corretti dal
punto di vista topologico.
Perche' altrimenti oracle non li accetta dentro una struttura sdo_topo_geometry.
La mancanza dei comandi di "clean" e "build" per ripulire e costruire
la topologia,
rendono abbastanza complicato popolare una sdo_topo_geometry.
Con la 10g release 1 le strutture edge , face e node, andavano
popolate singolarmente e questo complicava ancora di piu' le cose.
Con la 10g release 2 e' stata introdotta una funzione che consente di
caricare in un colpo solo edge, node e face. Questo facilita il
compito, pero' se il dato che si carica non e' corretto
topologicamente gia' in partenza, oracle lo rifiuta (nella
sdo_topo_geometry).
Sigh...
Ovviamente nessuno vieta di implementare una clean/build con le api di
oracle che sono abbastanza complete, ma ovviamente non e' la stessa
cosa.
Su questo punto non so' come si comporta postgis.
Ma comunque temo che si riproponga il mdesimo schema: una struttura
topologica, senza li strumenti per rendere topologico un archivio.
Andrea.
§ Andrea §
§ Peri §
