[Gfoss] Postgres
Salve,
sono riuscito a cambiare il proprietario dell'HD in questione, gli ho dato i permessi di lettura e scrittura, ma ho il seguente problema:
postgres@cartoserver:/root$ /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /home/dati/DATA
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
The database cluster will be initialized with locale it_IT.UTF-8.
The default database encoding has accordingly been set to UTF8.
fixing permissions on existing directory /home/dati/DATA ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers/max_fsm_pages ... 24MB/153600
creating configuration files ... ok
creating template1 database in /home/dati/DATA/base/1 ... FATAL: could not link file "pg_xlog/xlogtemp.2703" to "pg_xlog/000000010000000000000000" (initialization of log file 0, segment 0): Operation not permitted
child process exited with exit code 1
initdb: removing contents of data directory "/home/dati/DATA"
Da che cosa dipende?
Premetto che ho installato previa compilazione dei sorgenti posgresql-8.2.4
Grazie
E.
Buongiorno,
sto mettendo su un server cartografico su un vecchio pc PIII.
Ho installato debian lenny. Il pc ha un 2° HD su cui vorrei risiedessero i dati di postgresql.
Nel 2° HD ho creato una cartella /geo_dati che dovrebbe essere di proprietà dell'utente di default >postgres al momento dell'installazione, giusto? In realtà è di proprietà di root. Il sistema al momento >mi nega l'operazione, non mi fa cambiare proprietario a detta cartella (da root a postgres). Il motivo >credo che potrebbe essere dovuto al fatto che il mount del secondo HD è consentito all'utente >root...
Come potrei risolvere?
Grazie
E.
_________________________________________________________________
Windows Live Spaces: Crea il tuo blog e condividi le tue esperienze col mondo! http://spaces.live.com/
Ciao Eugenio,
quello che stai facendo ha molto piu' a che fare con la configurazione
di postgres che non con postgis e il gis in generale.
Prova a iscriverti alla mailing list di postgres, li' troverai
sicuramente consigli utili e da persone molto competenti.
http://lists.psql.it/mailman/listinfo/postgresql-it
ciao
Lia
Eugenio Trumpy ha scritto:
Salve,
"postgres".
Grazie
E.
Buongiorno,
Grazie
E.
Emilia Venturato
email+jabber: venturato@faunalia.it
www.faunalia.it
Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
http://www.faunalia.it/ev
