per favore mi descrivete passo passo come fare quanto in oggetto?
non riesco a ripopolare la tabella dopo il backup!!!
saluti
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
saluti
Salvatore Fiandaca
2015-09-21 18:12 GMT+02:00 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>:
non riesco a ripopolare la tabella dopo il backup!!!!
http://postgis.net/docs/manual-2.1/postgis_installation.html#hard_upgrade
saluti
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Il problema credo sia questo:
aggiungi nello script sql per il restore la seguente linea
SET XML OPTION DOCUMENT;
poco prima di
COPY layer_styles (id, f....
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Grazie Paolo i tuoi suggerimenti sono sempre molto utili ma non funziona, ecco la procedura che seguo (esito negativo):
su DB di origine
su DB di destinazione:
ERRORE: errore di sintassi a o presso “6”
LINE 85: 6 Pescaglia public elementi geom elementi <!DOCTYPE…
********** Error **********
SQL state: 42601
Character: 2130
Il giorno 22 settembre 2015 08:22, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
poco prima di
COPY layer_styles (id, f…
Saluti.Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Salvatore Fiandaca
funziona, ecco la procedura che seguo (esito negativo):su DB di origine
1. tasto dx del mouse sulla tabella layer styles -> backup...;
2. format -> Plain;
3. ottengo un file SQL;su DB di destinazione:
1. avvio SQL editor e apro il file SQL creato dal backup;
2. aggiungo SET XML OPTION DOCUMENT; poco prima di COPY layer_styles
(id, ...);
3. eseguo la query;
4. mi da il seguente errore:ERRORE: errore di sintassi a o presso "6"
LINE 85: 6 Pescaglia public elementi geom elementi <!DOCTYPE...
L'errore e' quello atteso, evidentemente non ha preso il SET
Al momento non mi immagino il perche'.
Ci penso.
Saluti.
