[Gfoss] Postgresql e permessi - un po' di confusione..
Buon giorno
Ho ancora un po’ di confusione sui grant di Postrgesql…
Ho un gruppo admin – chiamiamolo mioadmin
Un gruppo editor – chiamiamolo mioeditor
Un gruppo readers – mioreaders
Ogni uno di questi gruppi ha almeno un utente (mioadmin molto pochi, mioeditor alcuni, mioreaders quasi tutti)
Con un utente appartenente a mioadmin creo uno schema, mioschema, e voglio che solo mioeditors possano modificarne i contenuti e che di default tutti i readers e naturalmente mioadmin possano leggere le tabelle via via create.
Quindi:
CREATE SCHEMA mioschema AUTHORIZATION mioadmin;
GRANT ALL ON SCHEMA mioschema TO mioadmin;
GRANT ALL ON SCHEMA mioschema TO mioeditor;
GRANT USAGE ON SCHEMA delfi TO mioreaders;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA mioschema GRANT SELECT ON TABLES TO mioreaders;
Giusto?
Se ora da pgadmin come utente appartenente a mioeditor creo una tabella:
CREATE TABLE mioschema.prova
(pippo bit(1))
WITH (OIDS=FALSE);
ALTER TABLE mioschema.prova OWNER TO utente_mioeditor;
Funziona, la tabella viene correttamente creata
Non mi dà però i permessi di lettura ai mioreaders e neppure a mioadmin…
Questo ultimo gruppo può solamente eliminare la tabella ma non leggerne il contenuto…
Dove sbaglio??
Grazie
Io uso i comandi così da psql (server debian 8.2, postgres 9.4.5)
Tabella:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON schema.tabella TO gruppo;
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON schema.tabella_id_seq TO gruppo; (id sequenze contatori indici, sennò ti lascia modificare e cancellare ma non inserire nuove tuple)
Schema:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema TO gruppo;
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema TO gruppo;
Per il gruppo in sola lettura solo SELECT
ciao
To: gfoss@lists.gfoss.it
Date: Wed, 4 Nov 2015 13:54:39 +0000
Subject: [Gfoss] Postgresql e permessi - un po’ di confusione…
Buon giorno
Grazie Umberto
Ho risolto così
AUTHORIZATION admin;
GRANT ALL ON SCHEMA mioschema TO admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA mioschema TO readers;
GRANT USAGE ON SCHEMA mioschema TO editors;
GRANT INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE ON TABLES
TO editors;
TO readers;
GRANT SELECT, UPDATE, USAGE ON SEQUENCES
TO editors;
GRANT SELECT ON SEQUENCES
TO readers;
In questo modo solo admin può creare tabelle e modificarle
Readers ed editor possono usare lo schema
Editors può modificare i dati ed aggiungere record, potendo anche incrementare le sequenze
Readers può solo leggere i dati
Sembra funzionare…
Pietro
Da: Umberto Zulian [mailto:uzulian@hotmail.com]
Inviato: giovedì 5 novembre 2015 08:25
A: Rossin Pietro pietro.rossin@arpa.fvg.it; gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: RE: [Gfoss] Postgresql e permessi - un po’ di confusione…
Tabella:
Schema:
ciao
Buon giorno
