Rifatte le prove, appena arrivato, nessuno (spero) che è a scaricare video o ascoltare radio...
SELECT id, GeometryType(geom) as geom, provincia, geom_point
FROM temp.prov3045;
Tempo medio 31ms
SELECT id, geom, provincia, geom_point
FROM temp.prov3045;
Tempo medio 5447ms
In qgis 2.8.x la vista con la prima query apre in circa 0.6 secondi
L'apertura della tabella dei centroidi, che visualizza la colonna geom dei poligoni, un disastro..
18 secondi circa dal click apri tabella alla visualizzazione dei dati...
Che faccio?
Apro un ticket per problema o chiedo un enhacement?
Ciao
-----Messaggio originale-----
Da: Sandro Santilli [mailto:sandro.santilli@gmail.com] Per conto di Sandro Santilli
Inviato: mercoledì 19 agosto 2015 14:09
A: Rossin Pietro <pietro.rossin@arpa.fvg.it>
Cc: Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>; GFOSS <gfoss@lists.gfoss.it>
Oggetto: Re: [Gfoss] R: postgresql/postgis: due colonne geometry stessa tabella
On Wed, Aug 19, 2015 at 11:22:20AM +0000, Rossin Pietro wrote:
Ciao Sandro
Con quanto scrivi sotto Intendi creare una vista in cui sostituisco la geometria col tipo di geometria?
Allora, la tabella postgis in questione sono 4 geometrie, i poligoni
delle province (geom) ed i centroidi (geom_point) La connessione al
server è lentuccia (non ho i dati in locale ma su un server di
agenzia)
In pgadmin questa query
FROM temp.prov3045;
ci impiega 20666ms
questa
FROM temp.prov3045;
ci impiega 346ms
Sicuro che i numeri non siano inquinati da cache varie ?
Puoi provare a ri-lanciare la prima (piu' lenta) query dopo aver lanciato la seconda ?
In qgis se carico i punti (centroidi) e provo ad aprire la tabella,
dal momento in cui clicco su "apri tabella attributi" alla sua
apertura passano cronometrati 27 secondi. La geometria da binaria è
convertita in testo, tipo
id geom provincia
1 SRID=3045;MULTIPOLYGON(((390009.366919483 5072955.68976876, .........., ,390009.366919483 5072955.68976876))) Trieste
Creando questa vista
CREATE OR REPLACE VIEW temp.provageomtype AS SELECT prov3045.id,
geometrytype(prov3045.geom) AS geom, prov3045.provincia, prov3045.geom_point
FROM temp.prov3045;
e caricandola in qgis la resa nell'apertura della tabella attributi è nettamente più veloce, circa 2 secondi.
Va bene questo tipo di informazioni??
Ottima.
Nel tuo caso il tempo di caricamento dal disco della geometria sembra trascurabile rispetto al trasferimento e la presentazione (da 20 a 27 secondo, anche se non e' chiaro quanto dovuto al trasferimento e quanto alla presentazione).
Se apri un ticket su qgis puoi scriverci queste informazioni.
--strk;
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
