Ho installato postgresql e postgis su W7 64. Non vedo il template posrgis. Mi potete dare qualche dritta?
R
2 domande
- che versione di PostgreSQL hai installato?
- hai installato pgAdminIII ?
R_______________________________________________ [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 750 iscritti al 18.3.2015
Non ho sottomano la macchina. L’ultima scaricabile dal sito. Ho il pgadmin. Entro. Connetto. Creo un nuovo db ma nei template non. ho quello postgis.
bene, allora nel nuovo DB fai eseguire:
CREATE EXTENSION postgis;
se non ti da errori prova a far eseguire:
SELECT PostGIS_Version();
dovresti vedere la versione di postgis… altrimenti (forse) non hai ancora installato postgis (si dovrebbe fare da Application Stack Builder)
Da: Marco Li Volsi
Inviato: 02/09/2015 22:17
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Postgresql2 domande
L’ultima versione non lo ha creato neppure a me.
Ma in fin dei conti mi sa che il template non è altro se non un database vuoto su cui vien dato il comando CREATE EXTENSION postgis;
Quindi puoi fartelo da solo
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Ruggero Bonisolli
Inviato: mercoledì 2 settembre 2015 22:23
A: Marco Li Volsi marco.livolsi@gmail.com; gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: [Gfoss] R: Postgresql
Da: Marco Li Volsi
2 domande
dove devo inserire il comando? per ora ho frequentato solo l'interfaccia grafica pgadmin III.
r
*Da:*gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] *Per conto di *Ruggero Bonisolli
*Inviato:* mercoledì 2 settembre 2015 22:23
*A:* Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com>; gfoss@lists.gfoss.it
*Oggetto:* [Gfoss] R: PostgresqlNon ho sottomano la macchina. L'ultima scaricabile dal sito. Ho il pgadmin. Entro. Connetto. Creo un nuovo db ma nei template non. ho quello postgis.
*Da: *Marco Li Volsi <mailto:marco.livolsi@gmail.com>
*Inviato: *02/09/2015 22:17
*A: *gfoss@lists.gfoss.it <mailto:gfoss@lists.gfoss.it>
*Oggetto: *Re: [Gfoss] Postgresql2 domande
1) che versione di PostgreSQL hai installato?
Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Arch. Ruggero Bonisolli
(*LPE*) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (*LADeC*) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(*DAStU*) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Apri pgadmin, connetti il server, cliccki sul database, apri una finestra di query e ci copi dentro
Poi premi F5
p
Da: Ruggero Bonisolli [mailto:ruggero.bonisolli@polimi.it]
Inviato: giovedì 3 settembre 2015 08:13
A: Rossin Pietro pietro.rossin@arpa.fvg.it; Marco Li Volsi marco.livolsi@gmail.com; gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: R: [Gfoss] R: Postgresql
dove devo inserire il comando? per ora ho frequentato solo l’interfaccia grafica pgadmin III.
r
Oggetto: [Gfoss] R: PostgresqlNon ho sottomano la macchina. L’ultima scaricabile dal sito. Ho il pgadmin. Entro. Connetto. Creo un nuovo db ma nei template non. ho quello postgis.
Da: Marco Li Volsi
Arch. Ruggero Bonisolli (LPE) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (LADeC) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie (DAStU) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano |
Via Bonardi, 9 20133 Milano Tel 02239994 41/42 Fax 02 239994444 |
