[Gfoss] problema all'avvio di GRASS
Buonasera,
avviando GRASS mi da il seguente messaggio
Rebuilding Addon HTML manual pages index…
Rebuilding Addon menu…
Python 2.6.8 found.
Cleaning up temporary files …
Starting GRASS …
GRASS 6.4.2
DATABASE: A directory (folder) on disk to contain all GRASS maps and data.
LOCATION: This is the name of a geographic location. It is defined by a
co-ordinate system and a rectangular boundary.
MAPSET: Each GRASS session runs under a particular MAPSET. This consists of
a rectangular REGION and a set of maps. Every LOCATION contains at
least a MAPSET called PERMANENT, which is readable by all sessions.
The REGION defaults to the entire area of the chosen LOCATION.
You may change it later with the command: g.region
LOCATION: 3003_____________________ (enter list for a list of locations)
MAPSET: dtm______________________ (or mapsets within a location)
DATABASE: /Users/lucavolpin/Documents/GRASS____________________________________
AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT TO CONTINUE
(OR TO CANCEL)
credo che il problema dipenda dai file temporanei ‘Cleaning up temporary files …’
come posso fare per tornare a visualizzare la classica tornata dove scelgo io database location e mapset?
lavoro su piattaforma OS 10.9 (Mavericks). grazie
luca volpin
2014-09-25 18:47 GMT+02:00 Luca Volpin <luca.volpin84@gmail.com>:
Ciao,
se avvi GRASS GIS da terminale, puoi specificare la flag -wxpython per
far partire la GUI.
L.
si se lo lancio da terminale poi riesco a far partire la GUI… il problema è che vorrei ritornare alla visualizzazione classica dove mi scelgo io mapset e location…
Il giorno 25 settembre 2014 18:53, luca.casagrande@gmail.com <luca.casagrande@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
far partire la GUI.
L.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Il 25 settembre 2014 20:29, Luca Volpin <luca.volpin84@gmail.com> ha scritto:
si se lo lancio da terminale poi riesco a far partire la GUI... il problema
mapset e location...
Prova a cercare un file chiamato .grassrc6 ed a settare la variabile
GRASS_GUI: wxpython
non lo trovo, cmq credo che il problema sia legato a quella scritta dei file temporanei, ‘Cleaning up temporary files’ perchè avviando la stessa versione di grass su un’altro computer non mi da questa scritta…
Il giorno 25 settembre 2014 21:06, luca.casagrande@gmail.com <luca.casagrande@gmail.com> ha scritto:
mapset e location…
GRASS_GUI: wxpython
temporanei, 'Cleaning up temporary files' perchè avviando la stessa versione
di grass su un'altro computer non mi da questa scritta...
Il file dovrebbe essere nella tua home (~/.grassrc6).
