[Gfoss] Problema (banale) qgis grass
Come dal subject immagino sia una banalità, ma non trovo la soluzione.
Da un po' non uso grass e adesso che ho provato per la prima volta con
qgis Pisa dal menù del plugin non trovo più i comandi aggiungi vettore e
aggiungi raster, gli altri si.
Pensavo di aver maldestramente tolto le icone, ma no.
Provato con 2 PC linux.
Cosa sbaglio?
Grazie
Iacopo
Cosa sbaglio?
niente, e' un effetto spiacevole della migrazione a GRASS 7.
aggiorna alla versione di sviluppo, cosi' usi il nuovo plugin, e ci
aiuti a verificare che tutto funzioni correttamente.
grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Mi collego anch'io alla discussione...stesso problema con la versione per il Mac...come posso fare?
Inviato da iPhone
Il giorno 07 ott 2015, alle ore 14:34, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Cosa sbaglio?
grazie.
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
idem c.s. :wink:
grazie.
Ho verificato il plugin di GRASS7 sulla dev (code revision ac3f390).
I comandi/pulsanti incriminati, cioè aggiungi raster e aggiungi vettore
GRASS, continuano a non esserci !
Prima apri il mapset GRASS e poi per aggiungere i layer, si deve fare dal
pannello-browser.
A questo punto non so se è una scelta funzionale per il nuovo plugin, oppure
è una dimenticanza da completarsi !? ... questo non lo so !
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-banale-qgis-grass-tp7594465p7594475.html
no, e' una scelta: in questo modo il comportamento per i layer di grass
e' piu' uniforme con quello degli altri, mi pare un bel miglioramento.
saluti.
