ciao a tutti
per la misurazione delle superfici, QGIS ha,
sempre sulla barra degli strumenti Attributi,
oltre al semplice comando Misura area,
anche il comando Informazioni elementi,
che nella finestrella relativa, espandendo l’albero,
dà area e perimetro del poligono precedentemente selezionato.
Riguardo la scelta dell’Ellissoide di riferimento,
su Proprietà del progetto, io qui andrei con cautela,
perchè l’ellissoide (il famoso datum)
non si sceglie lanciando i dadi,
bensì in funzione del sistema di riferimento del progetto e dei layers,
cioè se quest’ultimo è geografico oppure cartografico.
Quindi forzare l’ellissoide che significa?
Se un poligono è stato tracciato in un SR geografico
e poi lo si misura in un SR cartografico, ha senso? e viceversa ?
Intendo dire che bisogna capire come nasce il dato.
Spesso non è QGIS che si confonde, ma l’utente.
(Purtroppo spesso QGIS è usato da utenti che ci buttano dentro shape e li misurano con il righello,
senza conoscere i sottili concetti di cartografia…
…che sono nascosti in QGIS)
Fabio Errico
+1
Il giorno 28 ottobre 2015 12:56, FABIO ERRICO <fabio.errico.f@gmail.com> ha scritto:
ciao a tutti
…che sono nascosti in QGIS)Fabio Errico
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
Sono d'accordo che quando si fanno misure bisogna far attenzione al SR
proprio del layer vettoriale su cui si opera.
Comunque anche i SR proiettati hanno un datum : è quello del sistema
geografico da cui derivano appunto per proiezione !
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-calcolo-delle-aree-tp7594703p7594706.html
però quando si riproietta un poligono da un sistema di riferimento geografico a uno cartografico (o viceversa)
non si ha una conversione di coordinate, ma una trasformazione, e ciò significa che il datum cambia,
e con esso molte altre cose.
Quindi se si traccia un poligono in un SR e poi si riproietta in un altro SR con datum diverso,
la geometria del poligono si modifica, e quindi cambia l’area.
Quindi amicocad sieraz, che significa forzare l’ellissoide ?
Spesso mi capita di caricare dati vettoriali disegnati da amicicad e amicigis,
che prima sono stati creati in un SR, poi riproiettati, passando da cartografico a geografico
poi magari diventano dxf, poi se mai tornano shp ecc, ecc, diventando sempre più corrotti.
Personalmente quando disegno vettori con Qgis, a priori mi preoccupo di settare tutto coerentemente,
perchè chi ben inizia è a metà dell’opera
e amicocad sa bene che in cad quando si traccia la prima linea del progetto, si digita 0,0 e non si clicca sulla luna…
dove vanno molti
Fabio Errico
Il giorno 28 ottobre 2015 15:10, nformica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Sono d’accordo che quando si fanno misure bisogna far attenzione al SR
proprio del layer vettoriale su cui si opera.Comunque anche i SR proiettati hanno un datum : è quello del sistema
geografico da cui derivano appunto per proiezione !Ciao !
Nino–
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
+1
Roberto
Ps: … Ti ricordi il tizio che disse: “a proposito, Fabio, io ho uno sceip fail con un disegno, e voglio aprirlo con fotosciòpp , ma nom mi si apre. Pensi che posso usare le uforbici ?” Roba da pazzi
ciao a tutti
Salvatore Fiandaca
fabio, forse tu non conosci Sieradz, ma ti assicuro che è uno che ne sa parecchio di CAD e GIS;
spesso si è brevi e concisi, questo non significa che si è superficiali o che non si conosce uno strumento o un sw.
spesso si legge in lista di problemi strani, problemi derivanti da una cattiva preparazione del progetto qgis o di file shp senza prj o che non si sa la provenienza.
saluti.
Il giorno 28 ottobre 2015 17:23, FABIO ERRICO <fabio.errico.f@gmail.com> ha scritto:
dove vanno moltiFabio Errico
Nino–
Salvatore Fiandaca
Il giorno Wed, 28 Oct 2015 17:23:25 +0100
ciao a tutti,
(0) il problema mi incuriosisce e provo a condividere con voi alcune
considerazioni sul problema, primo perchè possiate verificare se le
mie operazioni sono corrette e poi per costruire un punto di vista
condiviso sui problemi, se ci fossero, di QGIS; avrei un programma più
ampio di test, ma già da subito avverto qualche problema che cerco di
puntualizzare:
a) ho fatto un quadrato (layer poligonale in epsg4326) di 1 deg di lato
intorno a Milano, da lon 9d a 10d (questo forse non influente) e lat da
45d a 46d (questo sì);
b) apro QGIS con SR epsg4326 (quindi SR progetto e layer coincidono) e
misuro lati 111319,491m e area 12392,029 km2; vado a memoria ma mi
sembra di ricordare che l'area fornita dalla maschera di identificazione
del poligono e l'area calcolata con l'apposito misuratore coincidono;
c) sembrerebbe tutto a posto in quanto semiasse_maggiore*angolo =
6378137.00*pigreco*1/180 = 111319,491m e 111319,491*111319,491 =
12392,029 km2;
d) sarebbe tutto a posto se fossi a latitudine 0 dove effettivamente
l'arco del grande cerchio (equatore) di ampiezza angolare 1d avrebbe la
lunghezza metrica data, ma io mi trovo a latitudine 45d/46d dove il
raggio(1) è minore e quindi anche la lunghezza dell'arco dovrebbe essere
minore di quella calcolata da QGIS; inoltre il lato superiore
dovrebbe misurare ancora meno di quello inferiore;
e) anche i lati verticali, seppure uguali fra loro, suppongo dovrebbero
misurare meno di quanto fornito da QGIS in quanto archi di parabola e
non di cerchio(2);
f) come dicevo avrei voluto fare test anche con SR diversi, ma già
questi elementi non mi tornano e ve li sottopongo(3);
grazie, ciao,
giuliano
(0) mi inserisco quì, in modo del tutto casuale, nella discussione;
(1) ho un'incertezza se il grande cerchio passa per l'origine o
contiene la normale principale, controllerò qualche testo;
(2) andrò a rispolverare il mio Todhunter per vedere se fornisce
indicazioni utili a riguardo;
(3) la mia intenzione è costruire una pacata discussione e soprattutto
imparare un argomento complesso come le proiezioni; mi piacerebbe
immaginare una discussione in merito a questioni tecniche, ancorata il
più possibile ad argomenti chiaramente riconoscibili e verificabili che
non ad opinioni o desideri; spero di esserci riuscito ma nell'ipotesi
di un fallimento vi prego di ignorare semplicemente la presente perchè
non ho intenzione di alimentare un thread troppo spesso fatto di parole
vuote e suggestioni personali;
