Ciao a tutti,
sto operando su un DEM ASTER scaricato dal sito ufficiale.
Il DEM apparentemente sembra perfetto, ma quando faccio un r.fill.dir (che
mi riempe i sink e mi genera una mappa di flow direction) ottengo un DEM
corretto apparentemente perfetto ed una flow direction che mi evidenza un
pattern classico di immagini satellitari, cioè ho una sequenza di valori
leggermente strani lungo le "strisciate" del sensore.
A qualcuno è già capitato?
Come mi conviene agire?
Grazie a tutti,
Elena
Elena Mezzini-2 wrote
Ciao a tutti,
Grazie a tutti,
Elena
Ciao Elena,
quale intendi come sito ufficiale?
Io solitamente scarico i DEM ASTER e SRTM con sistema di riferimento
geografico (in gradi) WGS84 dal sito http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/ (bisogna
registrarsi ma è gratuito).
Non ho mai usato GRASS per queste cose (sono abituato as usare SAGA)
comunque prima di riempire i buchi faccio una riproiezioine in sistema UTM
con un'interpolazione che sia diversa da "Nearest Neigbhor" perché questa mi
sembra creare artefatti nelle pendenze.
Eventualmente puoi provare a lavorare sui DEM NASA SRTM1 oppure AW3D30
(http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/) che hanno la stessa risoluzione
per vedere se è un problema solo del DEM ASTER o del procedimento di lavoro.
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-con-DEM-ASTER-in-GRASS-ma-penso-non-x-colpa-di-GRASS-tp7596566p7596567.html
