Ciao a tutti,
avevo realizzato anni fa un sito con leaflet. Ora ho necessità di
aggiornarlo ed ho aggiunto nuovi file .js nella cartella \data ed ho
modificato lo script della pagina index.html.
Ho riscontrato però i seguenti problemi:
- l'ordine dei nuovi layer che ho inserito non è corretto, nel menu
compaiono per ultimi, invece nello script della pagina index.html ho scritto
il nuovo codice prima di alcuni layer.
- i nuovi layer vengono visualizzati correttamente sulla mappa insieme ai
layer già presenti, ma i nuovi non riesco ad accenderli e spegnerli dal
menu. Compare il seguente errore:
leaflet.js:6 Uncaught TypeError: t.onRemove is not a function
at e.removeLayer (leaflet.js:6)
at e._onInputClick (leaflet.js:9)
at HTMLInputElement.s [as _leaflet_click1401] (leaflet.js:8)
Come posso risolvere questi problemi?
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-con-Leaflet-vecchia-versione-tp7596909.html
Prima di aggiornarlo funzionava ?
E se si, con quale versione delle librerie di Leaflet ?
Saluti
Nino
Il 08 apr 2017 4:57 PM, "Emanuele Tataranni [via Gfoss -- Geographic Free
and Open Source Software - Italian mailing list]" <
ml-node+s3056002n7596909h32@n2.nabble.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
scritto il nuovo codice prima di alcuni layer.
Grazie
If you reply to this email, your message will be added to the discussion
below:
To unsubscribe from Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software -
Italian mailing list, click here
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=3056002&code=bmlub2ZvcjYwQGdtYWlsLmNvbXwzMDU2MDAyfC0xMTUyMjY1NzI0>
NAML
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html!nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers!nabble%3Aemail.naml-instant_emails!nabble%3Aemail.naml-send_instant_email!nabble%3Aemail.naml>
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-con-Leaflet-vecchia-versione-tp7596909p7596910.html
Si funzionava.
La versione di leaflet era del 2013
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-con-Leaflet-vecchia-versione-tp7596909p7596911.html
2017-04-08 16:57 GMT+02:00 Emanuele Tataranni <emanuele.tataranni@evalmet.it>:
Ciao a tutti,
ciao,
questo penso dipenda da come e quando li carica sull'oggetto mappa,
comunque se l'ordine è solo inverso basta che carichi per ultimi
quelli che vorresti siano per primi
che tipo di layer sono? probabilmente hanno rimosso o rinominato la
funzione (se ho ben capito è stata rimossa con la versione 1.0 beta
https://github.com/Leaflet/Leaflet/blob/master/CHANGELOG.md#layers-api-improvements
leggendo le API doc
http://leafletjs.com/reference-1.0.3.html
Grazie
ciao
Luca
www.lucadelu.org
