[Gfoss] Problema con pmapper
Salve a tutti, sto’ cercando di imparare ad usare mapserver e pmapper (ho installato il tutto su debian lenny tramite aptget)
Dopo aver fatto fatto un tutorial di map server con successo (http://biometry.gis.umn.edu/tutorial/) stavo ora provando ad usare pmapper
ma ho un problema che non riesco a risolvere:
partendo dai dati demo ho sto’ personalizzando pmapper_demo.map con i miei dati, tutto funziona fino a quando cerco di cancellare
i due layer raster presenti di default… in pratica se cancello quei due layer dal mapfile pmapper cerca di caricare qualcosa senza riuscirci, bloccandosi!
Saluti, Guido.
Questo è il map file e quelli in rosso i due layers incriminati:
Start of map file
MAP
EXTENT 1685238 4845023 1694580 4858753
UNITS meters
SIZE 600 500
SHAPEPATH “…/…/…/pmapper_demodata”
SYMBOLSET “…/common/symbols/symbols-pmapper.sym”
FONTSET “…/common/fonts/msfontset.txt”
RESOLUTION 96
IMAGETYPE png
INTERLACE OFF
PROJECTION
“init=epsg:3003”
END
#OUTPUTFORMAT
OUTPUTFORMAT
NAME “png”
DRIVER “GD/PNG”
MIMETYPE “image/png”
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION INTERLACE=OFF
TRANSPARENT OFF
EXTENSION “png”
END
OUTPUTFORMAT
NAME “png8”
DRIVER “GD/PNG”
IMAGEMODE PC256
TRANSPARENT OFF
EXTENSION “png”
END
OUTPUTFORMAT
NAME “jpeg”
DRIVER “GD/JPEG”
MIMETYPE “image/jpeg”
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION “QUALITY=70”
EXTENSION “jpg”
END
OUTPUTFORMAT
NAME GTiff
DRIVER “GDAL/GTiff”
MIMETYPE “image/tiff”
IMAGEMODE RGB
#FORMATOPTION “TFW=YES”
#FORMATOPTION “COMPRESS=PACKBITS”
EXTENSION “tif”
END
OUTPUTFORMAT
NAME imagemap
MIMETYPE “text/html”
FORMATOPTION SKIPENDTAG=OFF
DRIVER imagemap
END
Start of web interface definition
WEB
TEMPLATE “map.html”
IMAGEPATH “/var/www/tmp/”
IMAGEURL “/tmp/”
END # Web
Start of Reference map definition
REFERENCE
IMAGE “…/…/images/sieci_ref.png”
SIZE 199 149
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
END # Reference
LEGEND
END
Start of ScaleBar definition
SCALEBAR
STATUS off
TRANSPARENT off
INTERVALS 4
SIZE 200 3
UNITS kilometers
COLOR 250 250 250
OUTLINECOLOR 0 0 0
BACKGROUNDCOLOR 100 100 100
STYLE 0
POSTLABELCACHE true
LABEL
COLOR 0 0 90
#OUTLINECOLOR 200 200 200
SIZE small
END # Label
END # Reference
SYMBOLS USED IN PMAPPER
- ‘circle’ always necessary (used e.g. for highlight)
- ‘square’ used in currecnt map file
Symbols can also be defined via tag SYMBOLSET (see above)
Symbol
Name ‘circle’
Type ELLIPSE
Filled TRUE
Points
1 1
END
END
Symbol
Name ‘square’
Type VECTOR
Filled TRUE
Points
0 1
0 0
1 0
1 1
0 1
END
END
#================== START OF LAYER SECTION =====================#
##LAYER COMUNI######
LAYER
NAME “comuni”
STATUS ON
TYPE polygon
DATA “comuni”
PROJECTION
“init=epsg:3003”
END
LABELITEM “NOMEMIN”
CLASS
Name ‘Comuni’
COLOR 200 254 199
OUTLINECOLOR 0 0 0
END # Class
END #layer
###LAYER CTR#####
LAYER
NAME “CTR”
MAXSCALE 15000
DATA “/home/mapdata/sitsieci/d276010.tif”
STATUS ON
TYPE RASTER
PROJECTION
“init=epsg:3003”
END
END
LAYER jpl
LAYER
NAME “jpl_wms_global_mosaic”
TYPE RASTER
STATUS OFF
CONNECTION “http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?”
CONNECTIONTYPE WMS
END
LAYER DGM
LAYER
NAME “dem”
TYPE Raster
STATUS OFF
DATA ‘europa_dem.jpg’
MINSCALE 3000000
END
END #Map
Ciao guido,
se stai usando i config originali dell'installazione di pmapper, in
config/config_default_template_full.ini dovresti aver settato
altImgFormatLayers = jpl_wms_global_mosaic, dem. Ora pmapper non
trovando altImgFormatLayers= ... nel config_default.ini lo va a
leggere li. Per risolvere, in config_default.ini setta
altImgFormatLayers= un tuo layer e dovrebbe andare.
Ciao
D.
Il 25 aprile 2008 14.28, Guido Magrini <guimag@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti, sto' cercando di imparare ad usare mapserver e pmapper (ho
partendo dai dati demo ho sto' personalizzando pmapper_demo.map con i miei
i due layer raster presenti di default....... in pratica se cancello quei
bloccandosi!
Saluti, Guido.
# Start of map file
MAP
UNITS meters
SIZE 600 500
SHAPEPATH "../../../pmapper_demodata"
SYMBOLSET "../common/symbols/symbols-pmapper.sym"
FONTSET "../common/fonts/msfontset.txt"
RESOLUTION 96
IMAGETYPE png
INTERLACE OFF
PROJECTION
"init=epsg:3003"
END
#OUTPUTFORMAT
OUTPUTFORMAT
  NAME "png"
  DRIVER "GD/PNG"
  MIMETYPE "image/png"
  IMAGEMODE RGB
  TRANSPARENT OFF
  EXTENSION "png"
END
OUTPUTFORMAT
  NAME "png8"
  DRIVER "GD/PNG"
  IMAGEMODE PC256
  TRANSPARENT OFF
  EXTENSION "png"
END
OUTPUTFORMAT
  NAME "jpeg"
  DRIVER "GD/JPEG"
  MIMETYPE "image/jpeg"
  IMAGEMODE RGB
  FORMATOPTION "QUALITY=70"
  EXTENSION "jpg"
END
OUTPUTFORMAT
  NAME GTiff
  DRIVER "GDAL/GTiff"
  MIMETYPE "image/tiff"
  IMAGEMODE RGB
  #FORMATOPTION "TFW=YES"
  #FORMATOPTION "COMPRESS=PACKBITS"
  EXTENSION "tif"
END
OUTPUTFORMAT
  NAME imagemap
  MIMETYPE "text/html"
  DRIVER imagemap
END
# Start of web interface definition
WEB
  TEMPLATE "map.html"
   IMAGEPATH "/var/www/tmp/"
  IMAGEURL "/tmp/"
END # Web
# Start of Reference map definition
REFERENCE
  IMAGE "../../images/sieci_ref.png"
   SIZE 199 149
  COLOR -1 -1 -1
END # Reference
LEGEND
END
# Start of ScaleBar definition
SCALEBAR
  STATUS off
  TRANSPARENT off
  INTERVALS 4
  SIZE 200 3
   UNITS kilometers
  COLOR 250 250 250
  OUTLINECOLOR 0 0 0
  STYLE 0
  POSTLABELCACHE true
  LABEL
    COLOR 0 0 90
    SIZE small
   END # Label
END # Reference
# SYMBOLS USED IN PMAPPER
# - 'circle' always necessary (used e.g. for highlight)
# - 'square' used in currecnt map file
# Symbols can also be defined via tag SYMBOLSET (see above)
Symbol
  Name 'circle'
  Type ELLIPSE
  Filled TRUE
  Points
    1 1
  END
END
Symbol
  Name 'square'
  Type VECTOR
  Filled TRUE
  Points
    0 1
    0 0
     1 0
    1 1
    0 1
  END
END
LAYER
  NAME "comuni"
  STATUS ON
  TYPE polygon
   DATA "comuni"
   PROJECTION
    "init=epsg:3003"
   END
  LABELITEM "NOMEMIN"
    CLASS
    Name 'Comuni'
    COLOR 200 254 199
    OUTLINECOLOR 0 0 0
     END # Class
END #layer
###LAYER CTR#####
LAYER
  NAME "CTR"
  MAXSCALE 15000
  DATA "/home/mapdata/sitsieci/d276010.tif"
  STATUS ON
  TYPE RASTER
  PROJECTION
     "init=epsg:3003"
  END
END
# LAYER jpl
LAYER
  NAME "jpl_wms_global_mosaic"
   TYPE RASTER
  STATUS OFF
  CONNECTION "http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?&quot;
   CONNECTIONTYPE WMS
END
# LAYER DGM
LAYER
   NAME "dem"
  TYPE Raster
  STATUS OFF
   DATA 'europa_dem.jpg'
  MINSCALE 3000000
END
END #Map
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
dott. Davide Zizioli
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Pavia
Via Ferrata 1, 27100 Pavia
Tel. +393498345440
Tel. Skype: Riverlab
davide.zizioli@manhattan.unipv.it
WMS http://geoserver1.unipv.it/cgi-bin/wms?
