Maurizio Latini wrote:
Ciao Giovanni,
l'sql di crezione della tabella è questo:
BEGIN;
CREATE TABLE "prova" (gid serial PRIMARY KEY,
"azi_cod_az" varchar(8),
"anno_focol" int4,
"num_focola" int4,
"data_confe" varchar(35),
"data_estin" varchar(35),
"link_indag" varchar(200),
"code_asl" varchar(4),
"mal_id_mal" varchar(10),
"longitudin" numeric,
"latitudine" numeric,
"shape_fid" int4);
SELECT AddGeometryColumn('','prova','the_geom','4236','POINT',2);
INSERT INTO "prova"
("azi_cod_az","anno_focol","num_focola","data_confe","data_estin","link_indag","code_asl","mal_id_mal","longitudin","latitudine","shape_fid",the_geom)
VALUES ('011CH014','2002','100','2002-05-17 00:00:00.0','2002-05-20
00:00:00.0','/emergenze/032002_100.pdf','P103','3','42.005000000','14.514400000','1','0101000000F31FD26F5F072D40713D0AD7A3004540');
END;
come vedi non c'è traccia del constraint...
Non mi riesce di capire cosa lo genera.
Maurizio
G. Allegri ha scritto:
Il CONSTRAINT "enforce_srid_the_geom CHECK (srid(the_geom) = -1);"
viene create durante la creazione della tabella, quindi dovrebbe
essere incluso nell'sql che ti ritorna da shp2pgsql. Cosa hai
nell'sql? Se non sbaglio, dovrebbe esserci piuttosto
"enforce_srid_the_geom CHECK (srid(the_geom) = 4326);"
Giovanni
2008/5/17 Maurizio Latini <m.latini@geographike.it
<mailto:m.latini@geographike.it>>:
Salve,
sto cercando di importare in Postgis dei dati utilizzando shp2pgsql,
i dati sono in wgs84, l'sql che ottengo cerca di aggingere il
valore 4326 nella colonna SRID della tabella geometry_colums.
Quando lancio l'SQL per creare la tabella ottengo però una
violazione della seguente constraint:
NOTICE: CREATE TABLE will create implicit sequence
"prova_gid_seq" for serial column "prova.gid"
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index
"prova_pkey" for table "prova"
Query result with 1 rows discarded.
ERROR: new row for relation "prova" violates check constraint
"enforce_srid_the_geom"
Come posso fare in modo di aggiungere geometrie che non abbiamo
solamente SRID=-1?
Grazie
Maurizio
Iscriviti all'associazione GFOSS.it:
http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com <mailto:Gfoss@faunalia.com>
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
<http://www.geographike.it>Maurizio Latini
GEOGRAPHIKE S.R.L.
Via Sansedoni 7, 53100 SIENA
Telefono/Fax: 0577 588408
m.latini@geographike.it <mailto:m.latini@geographike.it>
INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI In ottemperanza al D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in
questo messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente
indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile
di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso,
riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. Nel caso in
cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il
mittente al più presto a mezzo posta elettronica e subito dopo
distruggerla.
Gfoss@faunalia.com
Così funziona ma non mi chiedere perchè! Sto cercando di capirlo anch'io!
BEGIN;
"anno_focol" int4,
"num_focola" int4,
"shape_fid" int4) with oids;
SELECT AddGeometryColumn('','prova','the_geom','4326','POINT',2);
INSERT INTO "prova"
00:00:00.0','/emergenze/032002_100.pdf','P103','3','42.005000000','14.514400000','1','SRID=4326;0101000000F31FD26F5F072D40713D0AD7A3004540');
END;
BOH!
Ciao
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Problema-con-PostGIS-SRID-tp17292790p17308072.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
