[Gfoss] Problema con QspatiaLite - SpatiaLiteStudio - SpatiaLite-gui
Buonasera ricevo questi errori
Nell’uso di QspatiaLite su qgis.
Stessi problemi li rilevo anche con SpatiaLiteStudio
E Spatial-gui
Su Mac OS X sierra - qgis 2.14
The SQL query seems to be invalid.
no such function: spatialite_version
Ubuntu 14.10 su VM qgis2.15
the SQL query seems to be invalid.
Ho rilevato anche che in alcune visualizzazioni delle tabelle generate (perché dopo due click comunque si presenta funzionante)
Come viste spaziali in alcuni casi presenta la tabella con dati corretti ma nel caricarla su qgis perde le geometrie
E rappresenta il numero totale dei record con tutti i campi uguali .
Qualcuno può indicarmi come posso risolvere?
Grazie a tutti
Saluti
Carlo A.
PS
Credo, ma non sono certo, di avere lo stesso problema anche su pc 64bit win7 pro qgis2.14, devo verificare in ufficio
E Spatial-gui
Possibile che spatialite non sia installato?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Possibile che manchi qualcosa…o a lui o a me!
- su mac :
QspatiaLite dice : no such function: spatialite_version e non si apre
SpatialLite-gui alla prima apertura mi dice qualcosa circa VirtualElementary… poi parte… chiuso e rilanciato non dice nulla ma fa casino ed ogni tanto mi riporta il messaggio iniziale
- su ubuntu in VM su Mac :
Qspatialite : no such function: spatialite_version e poi parte ma fa casino
- su pc in rete aziendale : parte e lavora bene sia Qspatialite che spazialite-gui… ed anche sqlitestudio
Ciao
Il giorno 07 feb 2017, alle ore 09:24, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
E Spatial-gui
Saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
807 iscritti al 31/03/2016
- su mac :
ciao Carlo,
premesso che non uso Mac e quindi non entrero' nei dettagli, posso
comunque darti delle informazioni di ordine generale valide per
tutte le piattaforme che spero risultino utili:
1) no such function: spatialite_version
    quando ricevi questo errore significa che l'estensione
    SpatiaLite non e' stata caricata, e quindi sono attive
    solo le funzionalita' SQL generiche di SQLite mentre e'
    totalmente disattivato tutto il supporto Spatial vero e
    proprio.
    potrebbe essere dovuto alla mancata installazione del
    modulo SpatiaLite, ma potrebbe anche dipendere da una
    installazione parziale o corrotta (mancanza di qualche
    ulteriore libreria come la geos o la proj4, oppure
    librerie correttamente installate ma al di fuori del
    normale percorso di ricerca utilizzato da Mac OS X).
    immagino che se provi ad installare da capo i moduli
    spatialite utilizzando la versione piu' recente forse
    potresti riuscire a sanare il problema.
2) mi dice qualcosa circa VirtualElementary
    questo e' un errore completamente diverso: significa
    che SpatiaLite e' stata caricata con successo e
    funziona correttamente, pero' stai cercando di aprire
    un database creato con una versione piu' recente
    di quella che hai installata.
    in sostanza, su quel Mac stai usando una versione di
    spatialite ormai obsoleta (vecchia di diversi anni) che
    non e' in grado di supportare le opzioni introdotte in
    tempi piu' recenti.
    aggiornati ad una versione piu' recente ed il problema
    sparira'.
ciao Sandro
