Salve a tutti,
su Qgis 2.2 non riesco a far funzionare gli scripts di R che trovo sul toolbox, non ne va neppure uno!
Credo che sia un banale problema di impostazioni che però è qualche giorno che non riesco a risolvere e in rete non trovo una risposta valida.
Per spiegarmi meglio se provo ad esguire un comando come kernel h ref tra quelli compresi tra gli scripts dell’ Home Range Analysis su uno shape file con dei punti ottengo questo messaggio:
"Oooops! The following output layers could not be open
- Home_ranges: /tmp/processing/18cdd1c5517c40488cbd1675c3ca0c3a/Homeranges.shp
The above files could not be opened, which probably indicates that they were not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not created as expected
This algorithm requires R to be run. A test to check if R is correctly installed and configured in your system has been performed, with the following result:
R seems to be correctly installed and configured
The script you have executed needs the following packages:
- adehabitatHR
Make sure they are installed in your R environment before trying to execute this script."
il pacchetto “adehabitatHR” che mi chiede io ce l’ho installato però nella versione 0.4.11.
Forse non riesce a trovarlo ma come faccio a dirgli dove deve andarlo a prendere???
Per completezza di informazione il sistema operativo che uso è UBUNTU 12.10
Grazie a tutti
Francesco Carpita
