Scrivo per il seguente problema: un layer WMS disponibile sul portale cartografico nazionale (URL: http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map), che carico tranquillamente con la vecchia versione di Qgis 1.8.0, dà errore nello scarico delle capabilities con Qgis 2.2.
Questo il messaggio di errore: “Risposta non interpretabile. Questo il messaggio dalla sorgente dati wms: Download di capabilities non riuscito: Operation canceled”
Qualcuno sa darmi indicazioni sulla natura del problema?
Grazie mille
Sara Adda
Arpa Piemonte
Dipartimento Tematico Radiazioni
via Jervis, 30 - Ivrea (TO)
sara.adda@arpa.piemonte.it
On Tue, Nov 04, 2014 at 10:44:36AM +0100, Adda Sara wrote:
----- Messaggio originale -----
Scrivo per il seguente problema: un layer WMS disponibile sul portale cartografico nazionale (URL: http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map ), che carico tranquillamente con la vecchia versione di Qgis 1.8.0, dà errore nello scarico delle capabilities con Qgis 2.2.
Questo il messaggio di errore: "Risposta non interpretabile. Questo il messaggio dalla sorgente dati wms: Download di capabilities non riuscito: Operation canceled"
Ho appena provato con QGIS 2.6 e li' funziona.
La finestra di errore ha un bottone per avere maggiori dettagli ?
Se si, leggi che URL e' stata effettivamente utilizzata per il
download delle capabilities, e provala da un browser web.
devi quindi ri-impostare il proxy per il tuo QGIS 2.x.
Saluti,
A.
Il 04 novembre 2014 10:44, Adda Sara <sara.adda@arpa.piemonte.it> ha scritto:
Operation canceled"
Grazie mille
Sara Adda
Arpa Piemonte
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666+40 iscritti al 5.6.2014
Andrea Peri
qwerty àèìòù
colgo l'occasione per sollecitare tutti, finche' possibile, di aggiornare il software
che usano all'ultima versione: per voi e' meglio, perche' utilizzate tutte le ultime
funzioni, e per chi vi da' una mano e' molto piu' facile, perche' possono confrontare
il vostro problema direttamente con la versione che usano.
considerate che per molti sw (incluso QGIS) eventuali problemi vengono corretti
principalmente nella versione di sviluppo, quindi se trovate un problema, e viene
risolto, sarete comunque costretti ad aggiornare.
Saluti.
Il giorno Tue, 04 Nov 2014 10:58:32 +0100
aggiornare il software che usano all'ultima versione: ..
ciao Paolo, approfitto: ci sono cambiamenti importanti fra la 2.5 di un
mese fa e la 2.6? cioè vale la pena di fare un aggiornamento di corsa
prima del treno? e poi fra un pò ci sarà la nuova master, no?
si, ci sono molte decine di bugs sistemati.
se vuoi vivere sulla cresta dell'onda, la 2.7 dovrebbe essere gia' in pista.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Il giorno Tue, 04 Nov 2014 11:19:07 +0100
> di un mese fa e la 2.6? cioè vale la pena di fare un aggiornamento
> di corsa prima del treno? e poi fra un pò ci sarà la nuova master,
> no?
pista. saluti.
dopo aver visto ieri al tg quel matto sulle Marina Tower di Chicago,
non credo di poter fare a meno dell'adrenalina della 2.7
