Salve a tutti,
qualche giorno fa, scrissi sulla lista GFOSS di questo mio problema.
Reitero la questione per vedere se qualcuno può aiutarmi o darmi delle dritte...
Giorni addietro per problemi del mio laptop, ho reinstallato tutto il sistema dopo aver formattato.
Adesso utilizzo una debian lenny.
Dopo varie peripezzie e tentativi ho reinstallato anche i vari apache 2.2.3 php5.2.10 e mapserver 4.10
Ho scaricato e installato anche il pmapper 3.1 con dei dati per fare il test dell'applicazione.
Sembra che funzioni eccezione fatta per quanto riguarda la scala della mappa, la barra zoom e le coordinate x e y.
Ho controllato il file.map, nelle sezioni projection...sembra a posto.
Cosa può essere? Può essere utile se allegassi il file.map o il config.ini??
Potrebbe forse dipendere dall'errata configurazione del modulo php_mapscript?
Grazie a tutti per qualsiasi suggerimento sappiate darmi....
E.
_________________________________________________________________
Calcio, Quiz, Sudoku, Scacchi⦠Inizia la sfida su Messenger, GRATIS! http://www.messenger.it/giochi_e_attivita.html
