[Gfoss] Problema DBManager con Fedora 21
Ciao a tutti.
Ho installato QGIS (2.8.1) su Fedora 21. Tutto OK, tranne il fatto che il DBManager non riesce ad interpretare le colonne geometriche di Spatialite (tutto OK invece con quelle di PostGIS). Mi spiego, se carico un DB spatialite vedo tutte le tabelle, solo che le colonne geometriche sono trattate come colonne normali “di testo” (pur riconoscendole come tipo POINT, ad esempio); il simbolo è di tabella e non il solito punto / linea o poligono (e se le trascino per caricarle nella mappa le carica come una tabella e non come un vettore). Se nel DBManager clicco sulla finestra Tabella, mi esce il seguente errore: No such function: GeometryType
Credo sia un problema di pyspatialite: installarlo con pip (sudo pip install pyspatialite) non funziona, in quanto dice che non trova candidati utilizzabili (tra tutta una lista di pyspatialite).
Ho scaricato sia la versione master che la pyspatialite-3.0.1-alpha-0 e le ho installate con python setup.py ecc. ecc. (prima una / poi rimossa, ho provato con l'altra), ma il problema permane
Utilizzando python da terminale, per verificare l'installazione, tutto sembra funzionare:
per esempio, cursor = con.execute('SELECT sqlite_version(), spatialite_version()') funziona correttamente, con risultato [(u'3.7.9', u'3.0.1')]
Tra l'altro, da terminale l'output di spatialite --version è invece:
3.8.8.3 2015-02-25 13:29:11 9d6c1880fb75660bbabd693175579529785f8a6b
Anche l'installazione del plugin Qspatialite va a buon fine, ma quando lo clicco in QGIS mi dà errore: tipo (cito a memoria), unknown function: spatialite_version()
Infine, con la Spatialite-GUI non ci sono problemi; i punti sono visibili correttamente nella preview (non è quindi un problema del db che ho fatto, in quanto lo vedo con altri OS): è un problema che ho solo con Fedora, perché sia Windows 7 che un'altra installazione su Debian Wheezy funzionano correttamente (e pyspatialite o python-spatialite vengono installati senza dover ricorrere a pip).
Chi ha Fedora 21 ha lo stesso problema?
Qualche suggerimento?
Grazie,
roberto
sembrerebbe un problema tutto specifico di Fedora 21,
e presumibilmente dipende da un'errata configurazione
del pacchetto pyspatialite che va in conflitto con
altri componenti. (ma potrebbe anche essere un pasticcio
presente solo sul tuo PC se hai fatto qualche tentativo
di personalizzazione andato male).
prova a postare un messaggio sulla ML SpatiaLite Users,
in genere i maintainers di Fedora la seguono sempre in
modo attento e reattivo:
https://groups.google.com/forum/#!forum/spatialite-users
oppure segnala il bug (se sei assolutamente sicuro che
sia un bug) direttamente a Fedora:
https://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests/it
ciao Sandro
ciao Sandro,
ciao Sandro
provo a fare ancora qualche prova, per capire appunto se è un bug o qualche installazione non funzionante solo sul mio PC. Poi segnalo la cosa alle liste indicate.
grazie!
roberto
