Salve a tutti, avevo in passato segnalato un problema per quanto riguarda gli R-scrtipt del plugin Processing,
su Qgis 2.2 con sistema operativo UBUNTU 13.10.
Non sono ancora stato in grado di risolvere questo problema: il messaggio di Log che ottengo quando cerco di far eseguire uno degli R script è più o meno sempre il solito ed è di questo tipo:
options(“repos”=“http://cran.at.r-project.org/”)
tryCatch(find.package(“adehabitatHR”), error=function(e) install.packages(“adehabitatHR”, dependencies=TRUE))
[1] “/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/adehabitatHR”
tryCatch(find.package(“rgdal”), error=function(e) install.packages(“rgdal”, dependencies=TRUE))
[1] “/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/rgdal”
tryCatch(find.package(“raster”), error=function(e) install.packages(“raster”, dependencies=TRUE))
[1] “/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/raster”
library(“raster”)
Carico il pacchetto richiesto: sp
library(“rgdal”)
Errore in library(“rgdal”) : €˜rgdal€™ is not a valid installed package
Esecuzione interrotta
In uno scambio di mail con Paolo Cavallini sembra che il problema sia il pacchetto libgdal-dev che non viene installato di default ma va installato (o da terminale o attraverso Software Center)
Non riesco però ad installarlo e il messaggio che ottengo è questo:
I seguenti pacchetti presentano dipendenze non soddisfatte:
libgdal-dev: Depends: libgdal1 (= 1.9.0-3.1ubuntu4) ma 1.9.0-3.1ubuntu4 sta per essere installato
Depends: libpng-dev ma è un pacchetto virtuale
Depends: libltdl3-dev ma è un pacchetto virtuale
Non riesco a istallare nessuno di questi pacchetti ne da terminale ne da Software Center.
Esiste anche un altro pachetto simile che si chiama: libgdal1-dev
ma anche in questo caso ottengo questo messaggio di errore:
libgdal1-dev
Qualcuno sa come installare libgdal-dev (o comunque come far funzionare gli R-scrtipt del plugin Processing)?
Ho già provato da terminale con il comando aptitude che dovrebbe installare anche tutte le dipendenze non soddisfatte di un pacchetto, ma anche in questo caso non riesco ad arrivare a fine dell’installazione del pacchetto.
Ciao e grazie a tutti
Francesco Carpita
