Ciao,
io per installarmi qel plugin mi sono dovutonecessariamente installare
il qgis 2.10 usando la versione disponibile sull' osgeo4w (32bit)
Proveniente dalla sezione "advanced install".
Inoltre nella parte "web" ho dovuto aggiungere:
le seguenti due compoenenti:
mapscript-python-dev
e
mapserver-dev.
Stai attento a dove prendi il plugin.
La versione attualmente disponibile nel repo sitory di qgis e'
abbastanza bugged.
Una versione migliorata la trovi qui:
https://github.com/brncsk/rt_mapserver_exporter
Ma la devi installare a mano.
E comunque esso rappresenta una buona base di partenza, ma dovrai
comunque mettere mano al mapfile che genera.
Grazie mille per la risposta.
Per quanto riguarda il primo errore continuo a non capire, ho scaricato il
modulo "mapscript", possibile che esista anche il modulo "_mapscript"? In
ogni caso non sono riuscito a trovarlo.Sull'altro "fronte" dovrei aver risolto, c'erano alcuni errori nel file
.map, uno tra questi era proprio il percorso dello shape file.Grazie
Andrea Peri
qwerty àèìòù
