[Gfoss] Problema nel visualizzare la mappa sul browser
Salve a tutti,
ho un problema relativo alla visualizzazione della mia mappa sul browser. Vi spiego meglio.
Ho realizzato il progetto che allego partendo dalla mappa shp che ho scaricato al seguente link:
http://www.istat.it/it/archivio/24613
di lato a destra: 1° gennaio 2011-Regioni
Ho abilitato su QGis 2.4 l’opzione “OWS Server” nelle properties del progetto e ho attivato la “on the fly transformation” sempre tra le properties. Il progetto e la mappa sono in EPGS:23032.
Vado a fare l’interrogazione con il GetCapabilities e ottengo quanto nel file xml allegato.
Ho provato a prendere le coordinate dei vertici in EPGS:23032 di un ipotetico bbox su qgis: punto in basso a sx e punto in alto a dx. Ho usato queste coordinate nell’interrogazione passata al QGis Server:
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&map=prova.qgs
&BBOX=656711.009,4596502.011,913186.748,4816643.687
&WIDTH=500&HEIGHT=600
&LAYERS=reg2011_g
&STYLES=default
&CRS=EPSG:23032
&FORMAT=image/png
Ottenendo un’immagine bianca e nessun errore specifico nei file di log di apache.
L’idea poi è quella di aggiungere poi altri due layer vettoriali di coordinate prese da un db postgis, per vdere la mappa regionale con sopra i punti presi dal db. Il tutto in un progetto qgs interrogabile tramite Web.
Spero possiate aiutarmi.
Grazie
Alessandra
Vi allego il file.
qgisTest.zip (3.83 KB)
