[Gfoss] problema qgis 0.10 su lenny
Salve a tutti,
Ho una macchina con kubuntu 8.4, grass e qgis ed è tutto ok. Per problemi di compatibilità con altri programmi ho installato su un secondo HD Debian Lenny con le ultime versioni di grass e qgis (giusto stamani il sistema si è aggiornato).
Però qgis ha difficoltà ad aprire i progetti grass creati su kubuntu: quando inserisco un file grass ricevo due messaggi di errore.
Il primo è:
Cannot read current region: is invalid line 3: <north: 4862498.99013052>
Il secondo è:
/mio_hd/mio_grass_data/mia_location/mio_mapset/cellhd/261120_lab.blue non è una sorgente dati valida o riconosciuta
Qualcuno sa darmi una dritta? non vorrei dovermi rifare tutti i progetti :frowning:
Grazie
Dott. Geol. Andrea Pacifici, Ph.D.
Via della Billona n°1093,
55100 Lucca (Lu)
Cell. 328-0991808
E-Mail pacifici@gmail.com
On Thu, May 15, 2008 at 10:52:08AM +0200, andrea pacifici wrote:
Salve a tutti,
aggiornato).
Il primo è:
Il secondo è:
ln -s /usr/lib/gis15plugins /usr/lib/gisplugins
e attendere per una patch di #481263. Al momento l'upload di gdal e'
bloccato causa migrazione perl 5.8->5.10.
Thanks Sanova per averci sbattuto le corna contro ieri sera :slight_smile:
Francesco P. Lovergine
Non ho capito bene, cosa manca?
Sulla mia Lenny non ho /usr/lib/gis15plugins, cosa ci dovrebbe
essere?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Correzione:
ln -s /usr/lib/gdal15plugins /usr/lib/gdalplugins
Con questo ora riesco ad aprire i grass raster.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
grazie a tutti,
ho capito che il problema è risolvibile ma … non ho capito la soluzione…
che devo fare?
grazie ancora
2008/5/15 Niccolo Rigacci <niccolo@faunalia.it>:
Correzione:
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
55100 Lucca (Lu)
Cell. 328-0991808
i vettori crashano lo stesso
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
che devo fare?
Da riga di comando come root esegui:
Questo comando crea un link simbolico in modo che il percorso
/usr/lib/gdalplugins punti a /usr/lib/gdal15plugins, e che quindi
qgis lo sappia trovare.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Grazie per le info.
Dopo aver dato il comando come root ed aver riavviato è successo che :
  • Qgis ancora mi dice
  • Non compare più l’errore
  • Qgis tenta di aprire il raster ma va in palla :frowning:
  • Il gis manager di grass da il seguente errore
Warning: QgsSpatialRefSys::getRecord failed : select * from tbl_srs where parameters=‘+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +units=m +no_defs’
Warning: QgsSpatialRefSys::findMatchingProj will only work if prj acr ellipsoid acr and proj4string are set!..
Critical: QgsSpatialRefSys::createFromWkt – theWkt is uninitialised, operation failed
Warning: No valid projection. Unable to set map units.
quindi sembrerebbe un problema di proiezione (giusto?)
Tanto per chiarire, con qgis 0.8 e 0.9 queti file non davano nessun problema
Grazie ancora per la disponibilità e la pazienza… :slight_smile:
andrea
Il 15 maggio 2008 12.27, Niccolo Rigacci <niccolo@faunalia.it> ha scritto:
che devo fare?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
55100 Lucca (Lu)
Cell. 328-0991808
Correzione:
Si, typo :slight_smile:
Ciao a tutti; riprendo un thread del mese scorso.
Ad oggi, se tento di aprire un raster di grass con qgis 0.10 su Lenny mi si presenta l’errore indicato da Andrea:
“Warning: QgsSpatialRefSys::getRecord failed : select * from tbl_srs where parameters=‘+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl +towgs84=-225.000,-65.000,9.000 +units=m +no_defs’
Warning: No valid projection. Unable to set map units.”
Ho creato il link simbolico come indicato da Niccolò:
ma il problema persiste (i vettori invece vengono aperti).
Qualcuno ha notizie di come è evoluta la cosa?
grazie per qualsiasi indicazione
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
<<usiamo formati aperti!>>
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
Ciao,
volevo indicare che lo stesso problema si riscontra in Ubuntu hardy.
Anche io ho provato il link ma non è cambiato nulla.
Grazie per ogni aiuto.
simone
------- Messaggio originale -------
Da: Flavio Rigolon <flavio.rigolon@gmail.com>
A: gfoss@faunalia.com
Oggetto: Re: [Gfoss] problema qgis 0.10 su lenny
Data: Mon, 30 Jun 2008 11:12:53 +0200
si presenta l'errore indicato da Andrea:
"Warning: QgsSpatialRefSys::getRecord failed : select * from tbl_srs
where parameters='+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000
+y_0=0 +ellps=intl +towgs84=-225.000,-65.000,9.000 +units=m +no_defs'
ellipsoid acr and proj4string are set!...
Critical: QgsSpatialRefSys::createFromWkt -- theWkt is uninitialised,
operation failed
Warning: No valid projection. Unable to set map units."
flavio
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
