[Gfoss] Problema riproiezione WGS84utm33n -> sistema di San Marino
Buona sera a tutti, sto avendo seri problemi nella trasformazione di
coordinate di alcuni shp file e geoTiff. Mi spiego meglio, ho creato delle
curve di livello, un ortofoto e un DSM in WGS84 UTM 33 N (epsg 32633) ma
necessito di convertirli nel sistema di San Marino, tale sistema a quanto mi
è dato capire è una variazione del Cassini-Soldner usata per il catasto, di
cui sfortunatamente non esiste EPSG.
Per ovviare al problema ho reperito la linea di codice da inserire su QGIS
per realizzare un sistema personalizzato e (speravo) operare con quello.
+proj=cass +lat_0=44.69862361 +lon_0=2.8320383 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel
+units=m +no_defs
Se creo un nuovo documento con questo settaggio ed importo un file .csv dove
sono inseriti dei punti aventi coordinate RSM non ho nessun problema, QGIS
me le visualizza correttamente.
Ma se provo a fare una conversione (salva con nome) dei miei file (shp e
tiff) QGIS mi spara la riproiezione dall'altra parte dello schermo.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, se ci dovesse essere bisogno di
altre informazioni sono a disposizione.
Non sono molto esperto in questo settore e spero che qualche utente possa
aiutarmi a risolvere questo problema.
Grazie a tutti
TonyS
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-riproiezione-WGS84utm33n-sistema-di-San-Marino-tp7596038.html
Aprendo un file .prj di uno shp file creato in questo sistema Cassini_RSM ho
ottenuto le seguenti informazioni, magari possono aiutare chi è più esperto
di me?
PROJCS["Cassini_RSM",GEOGCS["GCS_Cassini",DATUM["D_Bessel_1841",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Genova",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Cassini"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",2.8320383],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",44.69862361],UNIT["Meter",1.0]]
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-riproiezione-WGS84utm33n-sistema-di-San-Marino-tp7596038p7596039.html
Ho provato a convertire i comuni Istat adiacenti a San Marino, da EPSG:23032
al tuo Cassini-Soldner, e funziona perfettamente, vedi allegato.
S_marino.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7596042/S_marino.zip&gt;
Difficile dire se sia colpa dei tuoi dati, e della procedura che hai
usato...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-riproiezione-WGS84utm33n-sistema-di-San-Marino-tp7596038p7596042.html
