[Gfoss] problemi calculatore campi espressione "case"
Ciao a tutti!
Usando il “calcolatore campi” (per un vettore di tipo poligono) non riesco ad inserire in una nuova colonna denominata “dinamica” (tipo testo, lunghezza 80) un testo che tenga conto dal contenuto di altre due colonne (l’uso del suolo nel 1900 e nel 1980). Ci riesco… ma non per TUTTE le cellule :frowning:
Mi spiego:
  1. Ho usato la condizione “case” scrivendo:
    CASE WHEN “util_1900” = ‘pascoli’ AND “util_1980” = ‘frutteto’ THEN ‘pascolo diventato frutteto’ END
    Il programma scrive correttamente tutto, nelle cellule adatte. Ho salvato le modifiche.
  2. Ho scritto una nuova condizione che è stata inserita nella colonna (in altre cellule), ma CANCELLANDO quello che è stato scritto in precedenza (queste cellule diventano “NULL”). Dunque, ogni nuova nuova richiesta viene inserita correttamente nella colonna, ma cancellando il contenuto di tutte le altre cellule della colonna. Si può usare per una sola condizione??
Finalmente sono riuscita a completare tutta la nuova colonna “dinamica” concatenando (funzione “concat”) il contenuto delle due colonne con l’uso del suolo, ma avrei voluto usare la condizione “case”, perché concatenando devo usare in più “replace” per spiegare il contenuto delle cellule (“pascolifrutteto” significa “pasolo diventato frutteto” ecc.).
Dove ho sbagliato oppure come si fa?
Sono sotto Windows 8 - 32 bit e ho usato QGIS sia la versione 2.2. sia 2.3.
Grazie in anticipo,
Gabriela
puoi annidare i CASE
saluti
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Ciao Paolo!
saluti
Grazie mille! Non so come devo fare…
Ho annodato i CASE uno dopo l’altro (due “CASE” per le prove) e non funziona (“espressione non valida”) né con spazio libero tra loro, né con una virgola. Con AND tra i due CASE il messaggio di errore é: “Errore durante la valutazione della stringa da calcolare: Impossibile convertire ‘costruito_mantenuto’ in booleano” ('costruito_mantenuto" era il testo da scrivere nella nuova colonna richiesto nella seconda CASE). Sbaglio qualcosa di sicuro!
Grazie,
Gabriela
Il 14/05/2014 21:48, Gabriela Osaci Costache ha scritto:
Ho annodato i CASE uno dopo l'altro (due "CASE" per le prove) e non
funziona ("espressione non valida") né con spazio libero tra loro, né
"Errore durante la valutazione della stringa da calcolare:Impossibile
convertire 'costruito_mantenuto' in booleano" ('costruito_mantenuto" era
CASE).Sbaglio qualcosa di sicuro!
Aspetta, non di basta una cosa di questo tipo?
CASE WHEN campo_1 = primo THEN 'questo è il primo'
  WHEN campo_1 = secondo THEN 'questo è il secondo'
  ELSE 'mancante'
END
ecc?
Saluti.
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Ciao Paolo!
CASE WHEN campo_1 = primo THEN ‘questo è il primo’
WHEN campo_1 = secondo THEN ‘questo è il secondo’
ELSE ‘mancante’
END
ecc?
Saluti.
Grazie di cuore Paolo! Funzionaaaaaaa! :-))
Infatti dovevo usare l’informazione contenuta in due colone e ho aggiunto “AND”. Scrivo, per esempio, due “CASE” concatenate (forse sarà utile anche per altri utenti):
CASE WHEN “uso_1900” = ‘costr’ AND “uso_1980” = ‘costr’ THEN ‘costruito mantenuto’ WHEN “uso_1900” = ‘bosco’ AND “uso_1980” = ‘frutteto’ THEN ‘bosco diventato frutteto’ ELSE ‘mancante’ END
N.B. “CASE” si scrive una sola volta, all’inzio, come ha indicato Paolo. Io sbagliavo :frowning:
Saluti e ancora grazie,
Gabriela
Gabriela Osaci Costache wrote
.......(forse sarà utile anche per altri utenti)
Utile? ...Utilissima !!! ...Ho già salvato tutto in PDF nella mia cartella
di "appunti personali" sull'uso di QGIS.
Grazie.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/problemi-calculatore-campi-espressione-case-tp7588076p7588093.html
